sergey_sitnik, Ну и как дела с контроллером.
Вообще кошмар ни в какую...........
Уже и доработку сделал :
доработка: D13 вывод 13 отрезать от D12 вывод 1.
D12 вывод 1 кинуть перемычку на D10 вывод 8
Т.е. объединить выборку со стартом? И что происходит на 10 ноге D3? И еще я не понял про диод и +12вольт. Диод ставится от 21 на 40 ногу, а +12 вольт должно идти на 40 ногу непосредственно. Какое на нем может быть падение?
на 10 ноге 3,6 вольт и движок привода крутится постоянно
3.6 вольт это единица. А она всегда, или только при запуске DOS$?
получается всегда после переделки
sergey_sitnik, Я что подумал то, раз у тебя нет осциллографа, то сделай хотя бы логический пробник. При нажатии на S1 светодиод гаснет. Если тебе нужно отследить кратковременный ноль, то используй схему как есть. Если кратковременную единицу, то на вход поставь инвертор. Даже кратковременный импульс перевернет триггер и светодиод загорится.
я попробую осциллограф раздобыть завтра если не получится буду пробник делать кстатти нет ли нормальной схемы пробника получьше сделать для себя как положено пригодится все равно
Тебе ведь нужно понять происходит ли выборка дешифратором ВГ93, а для этого чем проще, тем лучше.
Да надо хочется доделать эту кошмар-плату, сегодня не смогу а завтра продолжу, так кстатти какую микросхему использовать в пробнике......
если честно я не думал, что с этим НГМД будет столько проблем .....
