Я не знаю... Взял версию от Радио-86РК, и немного подправил под экран ЮТ-88:)
Интересно, а можно поменять ЮТ-овсктй знакогенератор чтоб полос не было?
Там дело не в знакогенераторе.
Две полоски интервала делаются аппаратно.
В книге "First book of KIM" нашел игру "Фермер Браун", сканы прикладываю. Интересно то, как на семисегментном индикаторе нарисованы "картинки" животных, портящих фермеру жизнь на кукурузном поле. Идея проста (краткий перевод для неанглоговорящих) - как только появляется картинка животного, необходимо нажать соответствующую буквенную клавишу и зверь уходит.
Поскольку в асме 8080 не силён, то мож кому и будет интересно портировать эту игру на ЮТ с ассемблера 6502, посему и делюсь находкой.
Картинки тут сильно жмутся в качестве, а архив трёх страниц в пдф-е занимает полтора мегабайта, выкладываю его вконтактике, http://vk.com/doc117527293_372012810
Перевести то не проблема, вот только изображения придётся заменить на символы...
..эм..., ну да, в ЮТе-то для семисегментников "знакогенератор" жёсткий..., обидно.
может есть идеи как малой кровью доработать схему вывода на индикаторы? ведь сами индикаторы то сегментные? разумеется доработать желательно так, чтобы деталей было мало и совместимость с оригиналом оставалась.
Нет, разве что внешний довесок сделать, с дополнительными индикаторами, или привесить индикатор WH1601.
Вообще можно подумать... Как вариант: задействовать в РЕ3 пятый адресный вход и прошить оставшиеся 16 байт потенциально возможными значками. Итого получается 32 возможных знака, из которых первые 16 совпадают с оригиналом, в том числе и по адресации. Либо использовать вместо РЕ3 хотя бы РФ1/2/5, тогда можно вообще выбрать всё, что возможно из индикации. Вот только адресное управление продумать (тот самый довесок, который можно повесить на отдельный порт в/в)...
...а существуют ли среди нас люди, которые умудрились запустить СР/М на дисплейной конфигурации хотя бы? Или это фантастика?
Планую схемку на базе ЮТа с подобной картой памяти (но с иным дисплейно-клавиатурным модулем, совместимым с VT100), только заменить RAM-диск на нормальную CF-карту и работать только с ней. А можно вообще дополнительно сделать системный диск с осью на базе какой-нить 256-килобайтной ПЗУшки, запихав туда все транзитные программы и приложения, насколько ёмкости хватит.
Из вменяемых реализаций СР/М для 8080 находятся только ютовская и на Альтаир, все остальные крепко подсели на Z80...
Вот и хочется решить для себя: делать подобное на ВМ80 или со спокойной душой остаться на несовместимом ни с кем 6502...
