phant0m - я примерно такой вариант предлагал, и впринципе непротив, чтобы Ваш вариант имел место, но просьба перевыложите рисунок, так чтобы в шапке он не имел надпись ver1.0, чтобы не вводить людей в заблуждение.
Спасибо.
у меня нет, в интернете поищи 16V8 DIP 20.
зачем оно тебе? питание обозначено.
там есть фишка, что опорные резисторы не нужны, так как они есть внутри микросхемы.
но я не хотел тебе это говорить, так как отмакетирована была схема именно с резюками. Если они лишние, то можно просто будет вместо резюков перемычки напаять. резюки используй в сборке.
---------- Post added at 00:57 ---------- Previous post was at 00:49 ----------
Вот стандарт из справочника
http://img155.imageshack_.us/img155/...age0110001.jpg
Как перемычки, тогда +5В будет на всех этих выводах? Поидее их не надо будет запаивать при применении внутренних резисторов.
Что-то у меня проблемы с расположением кнопки с вертикальным расположением колпочка. Если применить обычную с горизонтальным расположением, то всё нормально, только её надо развернуть на 90 градусов. Проблема из-за отверстий для крепления Spacebar -а эти четыре отверстия мне кажется должны по другому распологаться для вертикальной кнопки, но вот как именно не понятно, нигде не указано.
да верно, но дырки для резисторов сделай все равно, вдруг глючить будет по каким-то причинам...
---------- Post added at 01:20 ---------- Previous post was at 01:05 ----------
сделай, как понимаешь, все равно плату в изготовление отдавать без покупки кнопок нет смысла, когда кнопки будут на руках, тогда проверишь.
Может быть можно горизонтальную просто развернуть? Но тут я не уверен, вдруг она хуже работать будет, цеплять или крышка некрасиво будет выглядеть (скосы и проч..)
Да обязательно сделаю.
Размеры платы на данный момент получаются 28,5 х 12 см.
Там судя по datasheet -у крышечки бывают двух видов Standart Type (8 мм) и Cylindrical Type (8 мм) - которые ещё делятся на E, B, D и C . Так вот Standart Type имеет одинаковую высоту со всех сторон и одинаковые углы. Я впринципе думаю, что кнопку надо распологать так как и другие, а вот отверстия для крепления Spacebar нужно повернуть против часовой стрелки на 90 градусов. Поэтому пока сделаю так, а там видно будет, изменить никогда не поздно.Цитата:
Так же доконца не понял, где на электрической принципиальной схеме заканчиваются контакты KD0...KD4 в клавишном поле, не могут же они переходить насквозь всего клавишного поля и превращаться в сигналы KD7, KD8, KD5, KD6 и KD10?
И кнопка на схеме "EM", что означает? Кнопка EDT - это ED?
Само клавишное поле именно такое примерно и получается ширина клавишного поля - 26,62 мм высоту не могу сейчас сказать, из-за того, что вчера сидел до поздна, видно что-то нитуда сохранил или вообще забыл сохранить и в итоге сегодня открыл файл а там плата в начальном состоянии, как такое получилось не понимаю всё придётся занова делать. Так вот покраям добавлено ещё для отверстий крепления, самый оптимальный вариант - это 6 шт. Четыре по краям и два посередине.
на схеме показано пунктиром соединение основного и дополнительного набора. Пунктир - это условность, связи между основными столбцами данных d0-d4 и дополнительными d5-d10 нет. Вернее она есть но через атф и диоды на выходе...
это EXM - курсор "е" включает.
---------- Post added at 13:34 ---------- Previous post was at 13:30 ----------
Viktor2312, если без ущерба для работы можно горизонтальную перевернуть и сделать вертикальную, то так будел лучше из соображений унификации клавиш.
Ведь наверника заказать одну вертикальную будет сложно или дорого и даже при массовой закупке их всего будет по количеству клавиатур...
---------- Post added at 13:49 ---------- Previous post was at 13:34 ----------
Народ, вы же читали тред...
Ситуация такая, повторить точно стандартный вариант не получается используя только одинарную и двойную клавиши, поэтому появились доп клавиши в количестве 3-х штук.
Исходя из соображений готовой прошивки и готовой схемы, относительно безболезненно можно добавить только 4-ре символа
"*" в строке доп набора возле "." и "," при этом даже прошивку не нужно переделывать.
А также можно добавить в строку ка12 вниз три клавиши, которые сидят на тех же строках, что и SS и СS в основном наборе. Где SS там не интересно, эти клавиши уже задействованы практически все, а вот где CS там как раз несколько полезных символов "?", "/", ":" и "фунт". Фунт на "Х" неинтересен, он проще для реализации, но полезнее двоеточие на "Z".
Важно ибо прошлую прошивку я делал несколько недель, отлаживал и проч. Эту прошивку я отлаживать сам не смогу, так как макет будет у Виктора, да и если я себе сделаю макет, мне придется еще пентагон переделывать и проч... Поэтому хотелось бы использовать то что уже сделано с небольшими доработками, тем более что символы на доп. 3-х клавишах абсолютно полезные и если бы мы сами выбирали они такие бы и получились, так что тут все удачно сложилось.
читайте тему в соседней ветке, в конце треда есть описание, в начале и конце треда приводится логическая схема. прошивка - это не программа - это лог уравнение, которое могло бы быть реализовано на рассыпухе, атф просто экономит корпуса.
Прошивку любой сможет переделать, если умеет и понимает что к чему. То есть сможет переназначить клавиши. но тут конечно будет некоторые схемотехнические ограничения, так как дополнительные адресные линии уже заданы определенным образом с определенным опросом, но и это путем провода и ножа можно будет корректировать.
---------- Post added at 13:51 ---------- Previous post was at 13:49 ----------
разъем делай обычный два ряда по 8 пин шаг 2,54 должно хватить
первый ряд 8 адресов
второй ряд 5 бит данных , 2 пина питание, 1 пин сигнал строба.
---------- Post added at 13:52 ---------- Previous post was at 13:51 ----------
P.S. при этом, если народ не подключит питание и сигнал строба и вообще не поставит атф, клавиатура будет работать в режиме 40-ка клавиш, как на спеке 48к.
Можно ли будет подключить к zx-evo?
подключение 8/5 стандартное, как у всех клавиатур спектрума
плюс питание 5 в, плюс сигнал строба (хотя этот сигнал обязателен только для пентагона, для других возможно и без него обойтись...)
---------- Post added at 14:26 ---------- Previous post was at 14:25 ----------
phant0m, ряды и строки 8/5 подключаешь и питание, должно заработать
---------- Post added at 14:27 ---------- Previous post was at 14:26 ----------
питания на разъеме нет
Вот собственно как выглядит расположение кнопок на печатной плате. Диоды, резисторы, ATF -ка и входной разъём будет распологаться вверху печатной платы.
Кнопка ENTER - это повёрнутая против часовой стрелки обычная горизонтальная двойная кнопка.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4416/...7935c4db_L.jpg
2_a
Где лучше распологать разъём, слева ближе к краю или справа ближе к краю?
