IDC не самые надежные разъемы. Тут их опасно много.
Сам компьютер выглядит просто здорово
А что надежнее?
золотые ламельки от ЕС?
если с таким же шагом и распространенный, то разъемы на кабель под обжим BLD, например
http://www.brownbear.ru/goods/1071.html
ГРПМ - идеал, но ведь платы уже разведены
если бы я делал такой компьютер, то сделал бы объединительную плату, можно наверняка найти сочетание - угловые разъемы/штыри на платы и разъемы/гнезда на объединительную плату
http://www.rct.ru/catalogue/1/457/2/...20r.30370.html
это из того что можно впаять в существующую разводку и несложно купить
я IDC все что больше 10 ножек просто ненавижу, постоянные проблемы с контактом :)
IDC пока ведут себя хорошо.
Гораздо лучше, чем слоты:
http://tmaplatform.ru/vinx_home_page/micro80_z1.jpg
---------- Post added at 22:32 ---------- Previous post was at 22:31 ----------
IDC легко выкинуть и состряпать такой же.
Только однажды я наткнулся на одножильный шлейф. Одна тоненька жила с сопротивлением почти 1 ом. А шлейф как раз был на питание.
vinxru, точно, мне тоже однажды попался одножильный шлейф. Причем на флоп, и я еще с ним бился, не мог понять - почему сигнал то есть, то нет.
Детали пришли, большое спасибо work!
vinxru, можете опубликовать фото платы дисплейного модуля чтобы было видно расположение микросхем ?
думаю собрать Микро-80 на макетках монтажем МГТФ, шлейфы в качестве кросс-платы. уже практически все детали собрал, думаю тоже начать с дисплейного модуля.
