На наших обычно напругу програмирования пишут. Может перенапряг запирает? Были Рф-ки с напругой 21 вольт.
нe я пробовaл,нa 21 вообщe срaзу ошибку пишeт.А вот нa 25 кaк-бы нeдописывaeт нeмного,код похожий вродe но нe вeрифицируeтся.
На каких то чипах было еще 26.5 напряжение.
значит чтото с таймингами наверно. плюс еще некоторые чипы требовали во время програмирования не 5 вольт а около 6.1.
Рекомендую посмотреть схему Виллем прога и почитать их форум - там народ описывал какие именно шаманства для каких чипов нужны.
ну если хочется шить их собственным програматором то можно как в виллеме - сделать 2 источника напряжения на импульсном мотороловском стабилизаторе( запамятовал название бла бла бла 064 вроде - в виллеме оно стоит) и давать - 5 вольт на все от юсб , если нужно гдето 3.3В на них посадить SOT23 1117й стаб а вот именно на панель через несколько джамперов с одной чипины давать 5.5 и 6.1 а со второй давать 12.5, 21, 26В. Получится аналог блатного программатора и при небольшой коммутации джамперов - шить будет все ультрафиолетовые и флэшки где для разблокировки сектора надо 12 вольт.
У знакомого был программатор, вроде E-Prog или чтото похожее, РФ-ки шились любые. Там програмно U-Prog выставлялось.
Это просто фантастика... Купленная в elitan.ru К573РФ5 спокойно прошилась проггером. С первого раза. Во какая ботва, значит валявшиеся у меня РФ-ки старые реально полусдохли.
Похоже можно только предполагать.
Либо от времени посдыхали или в самом кристале могли переделать.
Если не трудно, можешь глянуть даты выпуска не шившейся и прошитой?
Почему интересуюсь, пытался безуспешно побороть на Willem РФ. Как результат прошил в 16К-микросхему повторяющуюся прошивку. Позже увидел что вроде на вилеме РФ-ки шьются. Собственно закралось подозрение, что дело может не в руках :)
