а пзу принтера где?
дома посмотрю что там, но помоему там проводок припаян
а пзу принтера где?
пзу принтера рядом с основным пзу (которое на 24 ноги)
вот эта пропайка сверху проводок кинут, и под ним две дорожки соеденены.
http://imgpaste.ru/i/thumb_114.jpg
пока вставлял вг93 и вынимал увидел что квадраты появляются иногда и без нее походу где то пропай плохой или еще что то. ну и до сих пор телик чернобелый и рябит....
---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 19:07 ----------
вытащил дисководы. один походу не рабочий потому что отключен был и разбирали его
зато в нем коричневая микросхемка стояла
8810, а в рабочем не было. зачем она нужна?
я ее в рабочий переставил.
еще перемычки правильно на нем выставленны?
http://imgpaste.ru/i/thumb_115.jpg
---------- Post added at 20:29 ---------- Previous post was at 20:06 ----------
да еще забыл спросить. видеовыход там пал или секам?
Нагрузочные резисторы должны быть установлены в накопителе, подключенном к последнему разъему кабеля. Они нужны для того, чтобы уменьшить отражения сигналов в линиях связи. Из дисководов, присоединенных к разъемам в середине кабеля, нагрузочные резисторы должны быть изъяты или отключены.
---------- Post added at 21:31 ---------- Previous post was at 21:28 ----------
к плате подключён кодер ?
если у меня останется он один, то вынимать нагрузочную микросхему или оставить?
А если еще добавлю дисковод 3.5?
А как посмотреть подключен он или нет
видео идет отсюда(правый нижний угол - платка с тремя крутилками для настройки)
http://imgpaste.ru/i/thumb_106.jpg
если подключаю пал, то идут помехи цветные, само изображение чернобелое(если провод подкчючить то иногда первые пару секунд изображение без помех). если включаю секам то изображение без цветных помех - само изображение чернобелое
Это называеться МОСТ. Его иногда надо вынимать, чтобы дисковод работал, а не был в состоянии кручения. Короче кто то мне говорил про оно, чтобы у меня заработало.
---------- Post added at 23:10 ---------- Previous post was at 23:07 ----------
Прочти полное название дисковода. И тогда тот у кого есть такой дисковод и работает, скажет тебе как они должны стоять. Я спец, только по ЭПСОН и ТИКАМ. А у тебя судя по качеству пластмассы на разъемах, что ни на есть какой нить МС 63...
По ссылке есть 5302
http://sderni.ru/93746
Такие дисководы я выкидываю, чтобы пожар в квартире не произошел. Толку от него как от козла молока, одни мучения. Нормальный дисковод стоит 200 рублей на молотке или тут на форуме в барахолке.
---------- Post added at 23:13 ---------- Previous post was at 23:10 ----------
Потянит ли твой блок питания? Может прибавить глюков. Подсоедени хотя бы один, но чтобы он работал, потом второй начнешь соеденять. С дисководом 3,5 еще проблем прибавиться с заклейкой дискет например.
вот у меня он в состоянии кручения и был) как включишь постоянно крутился...Цитата:
у меня 5311
должен потянуть - раньше то два стояло.Цитата:
еще по поводу цвета:
так чб - это нормально?
или к скарту подключать надо?
если да, то как это сделать,
Схемку посмотреть можно?
rellai, ЧБ это нормально, цветной это хорошо :)
схема подключения к скарту есть в альбоме.
