Все воспросы снимаю, нашел косяк - дохлые SMD диоды (ставил десять раз Б/У), спасибо всем, кто откликнулся )
Новый вопрос - /RES на клавиатуре где висит?
А обратная сторона это какая? Там на картинках разъем с той же стороны, что и все детали - это правильно для пентагона?Цитата:
Фото запущенной платы и протестированной на Ленинграде есть тут http://zx-pk.ru/showpost.php?p=533601&postcount=42 для пентагона, что-бы совпали сигналы, разъем J1 на плате контроллера нужно припаивать с обратной стороны платы.
Плюсом в какую сторону?Цитата:
Обычный электролитический, полярный.Цитата:
Сообщение от sables
С4 на 10 мкф нужен именно не полярный?
Вопрос такой: вместо команды "FORMAT" выдает команду "CAT". Это так задумано или мне другую клавиатуру поискать? Спасибо.
Это так получилось, поскольку на Спектруме круглые скобки ( и ) сидят на клавише 8 и 9, а на IBM-оской клавиатуре на 9 и 0.
В текущей раскладке клавиатуры это учтено, но приводит к тому, что токены, сидящие на этих клавишах не соответствуют своему расположению на Спектрумовской клавиатуре.
И это касается еще нескольких клавиш.
caro, Понятно, а способ вызова этой команды есть какой-нибудь? =)
caro, Спасибо, не догадался :rolleyes:
Прошу помощи в подключении сабжа к жёлтому Скорпиону.Все сигналы брал с ламелей периферийного и системного порта, сигнал IQRD1/ взял с 3н: D32 "/CSK". При включении горит диод, реагирует только на F12, PrtScr, NumLock, CapsLock, ScrLock. На них реагирует правильно, а на все остальные клавиши никакой реакции. Прошивка KBD13_48.HEX.
Как узнать , поддерживает ли клавиатура Scancode 2?
А на клавиатуре светодиоды загораются и тухнут так-же как и здесь описано? http://zx.pk.ru/showpost.php?p=349749&postcount=202 Может быть в фюзах что-то не правильно выставлено :)
---------- Post added at 12:17 ---------- Previous post was at 12:14 ----------
Gutten, сигнал /A0 подключен?
Сигналы подключал по вложению из первого сообщения темы "список деталей + назначение выводов разъемов X1 и J1.rar":
Куда подключать А0?Цитата:
------X1------
1 - *RES_AVR
2 - *KD5/SCK_AVR
3 - *KD4/MISO_AVR
4 - *KD3/MOSI_AVR
5 - GND
6 - M1
7 - WAIT
8 - IQRD1/
9 - /RES
------J1------
1 - VCC
2 - KA3
4 - KA2
6 - KA1
7 - MAGIC
8 - KA0
10 - KA4
12 - KA5
14 - KA6
16 - KA7
18 - KD3
20 - KD4
22 - KD2
24 - KD1
26 - KD
Прошиваю в AvrDude, фюзы выставляю те, что на картинке из первого сообщения.
Вначале загораются все три, потом все гаснут, потом загораются и горят NumLocjk и ScrolLock и светодиод контроллера.
После этого при нажатии ScrolLock синхронно гаснут/загораются светодиоды ScrolLock на клавиатуре и контроллере.
При нажатии NumLock гаснет/загорается светодиод на клавиатуре.
При нажатии Pause мигает светодиод на контроллере. Если он был погашен ScrolLock'ом, то он загорается и горит.
При нажатии F12, PrtScreen корректно отрабатывается Magic и Reset.
Полоски на диодах расположены так же, как у вас
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=533601&postcount=42
