ОК, попробую сделать сам. Буду тестить МГТФом %)
Я предлагал проверить - никого. Сейчас перебил всю нумерацию на журнальную (за исключением Z80-Card и схемы расширения для РУ7-ых.
---------- Post added at 19:06 ---------- Previous post was at 18:24 ----------
Error404, Объясни, что ты имел в виду под
?Цитата:
Диспетчер памяти был в двойном экземпляре. Удалил лишние корпуса.
Момент малодушия преодолен. :)
Меня вчера опять вывел протеус, который на рабочем ноуте (Core2 DUO 2.2GHz, 2Gb RAM) устраивал слайд-шоу.
Сегодня с утречка дома быстренько доделал как оно должно быть с Z80 - см. во вложении. Правки в районе Z80, ВМ80, DD14, DD13, DD23, схемки РУ7 (по ней кстати возникли смутные сомнения по сигналам 119'-119'') - A2' (то что приходит на выв.6 DD23) я таки изменил на A2''.
Будьте внимательны при использовании сигналов со штрихами. Сигналы A0'...A15' и D0'...D7' - это выводы процессоров. Они должны идти только на буфер/регистры, ничего другого к ним не должно подключаться. Вся остальная схема подключается к буферизированным A0...A15 и D0...D7. Это разгружает процессор и даст возможность его разгонять.
И это кроме путаницы, которая возникает от забывания того, что штрихи уже кем-то задействованы для обозначения буферизирования процессора.
Всего 4 джампера, как и хотел Fifan. :)
JPZ1...JPZ3 - размыкающие (снимаются при установке ВМ80), JPZ4 - двухпозиционный
Также есть предложение буферизацию RD (2 инвертора после DBIN ВМ80) переделать не на DD15 (это элементы тр. Шмидта), а на освободившихся после замены на ЛА3 элементах DD11 (это ЛН1).
Также с платы Z80 пока не выведен сигнал SND. SND можно сложить с INTE (ВМ80) по ИЛИ-НЕ. Например, задействовав элемент U16'.C (он используется там как инвертор) вместо DD15.5 (а в схеме Турбо вместо U16'.C применить любой другой свободый инвертор от ЛН1). Тогда с выхода U16'.C будем снимать смешанный сигнал звука (и от Z80 и EI\DI от ВМ80).
Error404, Спасибо. Сегодня пошаманю над схемой, изменю нумераци. на более человеческую.
---------- Post added at 09:34 ---------- Previous post was at 09:22 ----------
А насчет всех сигналов - разберусь, когда буду на макетке собирать ;)
Error404, Под M514256B для какого типа корпуса разводить? Имеются DIP-20, SOJ-26/20.
Для SIMM30 разведу разъем, а вот для SIMM72 - стоит ли?
SIMM30 придется разводить 2 штуки (т.к. они 8 битные, а надо 2 банка).
SIMM72 разводить не стоит - использовать только половину как-то "не алё". Если чего - можно и так (выпаяв) использовать память с SIMM72 - на 4MB-ных (и "двусторонних" 8MB-ных) SIMM72 применялась память в корпусах SOJ-20 по цоколевке одинаковая с M514256B, только на 1 адресную ногу больше (у M514256B один вывод не используется, а у тех на нем сигнал A9). Сегодня дома посмотрю и напишу как они называются.
Разводить надо DIP-20, и в него вписать SOJ-20 (это получится, т.к. SOJ-20 паяются/разводятся только с одной стороны и без отверстий под выводы), типа вот так вот:
Ничего подобного. Рассмотрим приведённый выше рисунок. Допустим со стороны деталей (в нашем случае слой Top - проводники красным цветом) мы поставили корпуса DIP, то в этом случае со стороны проводников (в нашем случае слой Bottom - проводники зелёным цветом) нужно будем микросхемы в копусе SOJ-20 перевернуть на 360 градусов (зеркальное отображение). И выводы не совпадут с нарисованными! Если уж разводить под два типа корпусов (одновременно использовать только DIP или SOJ) то проводники нужно рисовать только на слое деталей. Вот примерно так.
Если уж приспичило соединить рядом стоящие микросхемы, то соединять их между собой со стороны проводников (зелёным цветом).
Зеленый на моем рисунке - это сторона деталей, чипы ставить со стороны деталей как DIP, так и SOJ. Ежу понятно, что по-другому делать бессмысленно. Я рисунок накидал за 2 минуты только чтобы обозначить как это "одно вписать в другое" не вдаваясь в детали. О чем вообще этот комментарий? Чего там ничего подобного? Ну, надо будет нажать "перенести на другой слой" и поменять красное с зеленым - делов то. Про это весь коммент? Давайте комментить по делу.
А теперь понятно. Извиняюсь. ;) Просто у меня зрительная память - красный - сторона деталей, зелёный - обратная. :rolleyes:
