042
---------- Post added at 15:33 ---------- Previous post was at 15:27 ----------
А где скачать файл провиксенного фатала под флешку. тоесть не бейсик, а $C
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=7238 во вложении файл "fatall_hobeta.zip"
AER,
А NeoGs в такой корпус влазит,не примерял?
Хочу взять себе такой же.
влезет!! бп от компа влазит.
---------- Post added at 15:37 ---------- Previous post was at 15:23 ----------
щас читаю про железячки, а пентева рядом потихоньку играет через встроенный динамик.
---------- Post added at 15:43 ---------- Previous post was at 15:37 ----------
как neoGS втыкать? в какой из слотов?
разьем флешки и аудиовыхода должны быть в стороне выходов платы пентевы?
выход звука с пентевы и неоГС это разные выхода? или теперь все можно брать с неоГС?
---------- Post added at 16:12 ---------- Previous post was at 15:43 ----------
аа ясно, это надо с ГС подавать выход на пентева аудиоIN, а где найти провод 4х-дырочный? у меня нет.
1)В 1-й который к краю платы.
2)Да.
"Плата предназначена для установки в слот ZXBUS с шагом контактов 2.54мм. Первый
контакт находится слева на лицевой стороне платы (со стороны монтажа деталей, см.
рисунок). Плата оснащена направляющим ключом (около первого контакта разъема платы,
см. рисунок) для удобной установки в слот. Если ключ мешает установке платы, его можно
отломить."
Я использовал PC-шный usb-шнурок,как раз 4-х контактный.
который внутри PC на панельку идет?
у меня корпус этот был.
) Какая лучше ? )
http://photoload.ru/data/79/e3/68/79...04e4abc151.jpg
http://photoload.ru/data/a5/eb/59/a5...cbb80e58e8.jpg
---------- Post added at 19:25 ---------- Previous post was at 19:14 ----------
о, придумал! с блока питания, провод на питание FDD самый раз!
sd на 32мб маловато будет? есть такая, купил за 5 рублей.
