Bobo, дык, это, ещё же надо определить, какая именно плисина сдохла :)
Bobo, я же говорю - осцилл в руки и поехали :)
ну и? имеем допустим 2 мтек'a (самый простой :) с виду по вашему... тк там только две плис :) )
из этих двух мтеков один рабочий один нет :) с виду нет визуальных повреждений и тд также не забываем про то что плата даже у мтек не двух сторонняя ,а многослойная ... схема есть ли у кого на мтек? :) вдруг обрыв внутри слоев двух или нескольки проводников ? :) осциломм допустим на одной плис нет сигнала и на второй нет сигнала также допустим на каком нибудь буфферном элементе нет сигнала :) дальше что ??? это не говоря что питание везде в норме... и не говоря что проши нет :) простейшее :)
да тут хоть лог анализатор на 16 каналов и то не поможет :(
так это самый простой мтек... не говоря уже близ и апполо,а тем более ппц
... так что хз просите фазу чтоб проши открыли :v2_dizzy_tired2: если конечно проша чем то кому то поможет :) без схемы... я не спорю,что за эн лет можно вызвонить и составить схему любого устройства... но будет ли она точной ?
volton, значит, как бы я действовал в такой ситуации.... Беру рабочий, смотрю основные осциллограммы на ПЛМках (или плисах, что там стоит хз), на проце (проходят ли сигналы шин адреса, данных, правильные ли управляющие сигналы). Схему составлять смысла особого нет, т.к. что внутрях плисы никто не знает, а много сигналов нам и не надо... ПЛИСка - она, если я правильно рассуждаю, или жива, или мертва. Микрообрывы - смотрим вормы сигналов на шинах. Если где-то обрыв уже 100% сигнал будет выглядеть "как-то не так"... А дальше - по обстоятельствам. Курение даташитов на проц, ручками создавать определённые ситуёвины, там пошагиватель какой-нить сделать... Вобщем, всё зависит от того, как сломалось и куда сломалось) гы)
volton, кстати, с народом ещё не связывался?
ps. Слава вроде притащил из Гродно свою А1200 с акселем, может попрошу поюзать чуток, заценю, что такое аксель на реальном хардваре...
Теперь знаем дохляка. Дальше - смайл правильный, напиться с горя и утопиться вместе с этим акселем)))
---------- Post added at 12:33 ---------- Previous post was at 12:22 ----------
А если обрыв? Или замыкание? Или буквально один контакт у плисины отгорел? Такое уже можно и попытаться самостоятельно починить....
Bobo, тяжело обсуждать железку, которую ни разу в глаза не видел... Я прост описал примерно свой план действий, если бы ко мне в руки попалась такая дохлая штука. А как бы дальше развивались события - хз... Просто может отгореть сигнал, который можно будет самому на мелкоте реализовать, покурив предварительно даташиты и врубившись в логику работы... А прошивки - скорее всего их никто так и не получит.. Единственный, как мне кадется, вариант - вскрывать микросхему, фотографировать кристалл и уже по нему реверсить...
