огромное спасибо,
найди пожалуйста, тогда можно будет связать их!
Схема вот http://narod.ru/disk/58526001/KORVET_sch_izh.djvu.html (отсюда нашел http://www.zx-pk.ru/showthread.php?t=12229&page=4 33-й пост ) 31-я нога 1818ВГ93 идёт на 6-ю ногу 555ИР16 (без 555ТВ6). На плате так и прозванивается. В другом варианте платы 555ТВ6 стоит рядом с 555ИП7 и позиционный номер у ее D0. Очень похоже поздняя доработка.
Расположение деталей это. А вот позиционные номера несколько отличаются.
Скажите пожалуйста, в чём разница между версиями корветов с ТВ6 в обвязке ВГ93 и без ТВ6. Прошивки на них одинаковые можно ставить или как? А то у меня тот,который без ТВ6 был без ПЗУ. Я прошил в него ОПТС2.0. Вроде работает, но при ресете сразу вываливает басик минуя тесты ОПТС. При включении тесты проходит.. Вот думаю, железо мертвое или прошивка там какая то хиттрая должна быть?
ОПТС только загружает диск, дальше уже с диском не работает, сама ос делает все
т.е. если работает все - то все ОК
вот бы электронщики посмотрели ....
вроде эт редакции платы, не более
со стороны софта должно быть все одинаково.
сразу, или после всех тестов ОПТС?
F1+Reset что делает ?
F2+Reset что делает ?
Сразу. При включении питания тесты все проходят. А вот при нажатии ресет очищается экран и сразу появляется приветствие басика. Fn+ресет ничего не делает. Если выключить, нажать Fn и включить отрабатывает правильно (пытается внеш. ПЗУ загрузить и т.п.), а если нажать Fn+ресет ничего, просто вываливается в басик. Наверно так быть не должно..
Разобрался. Был обрыв дорожки, подающей RESET на 1 ногу ТМ9. Теперь всё работает как должно..)))
http://rghost.ru/46026092/thumb.png
http://rghost.ru/download/46026092/5....2013-0032.jpg
Вот интересный Брестский вариант платы,очень качественная сборка+какая-то доработка сбоку,интересно что это ?
Фото доработки отдельно - http://rghost.ru/46026598/thumb.png
http://rghost.ru/download/46026598/d....2013-0037.jpg
---------- Post added at 22:31 ---------- Previous post was at 22:28 ----------
Зато аккуратно сделано и маска есть зелёненькая,вот Бакинские не такие симпотишные;)
может у них не было таких регистров, как туда надо было впихнуть, вот и заменили ИР16-ми?
