Заменил ВВ55 (D17), КП12 (D52-D55) - горизонтальные полосы ушли, "ошибка ОЗУ" осталась, замена ИР22 (D74) ничего не дала. Ищу дальше...
P.S. Устал... Все ближе и ближе подхожу к ExtROM... :)
Прошил КТДП. Нашел битую РУ5. Комп работает! Спасибо esl за помощь!
P.S.
Т.к. тесты занимают 16к - прошил 27С128. Схему подключения взял из http://zx-pk.ru/showpost.php?p=365274&postcount=1 А13 подключил к ХР1:09, /OE к ХР1:10, /CS к ХР1:11. В схеме, скорее всего, ошибка - сигнал ХР1:30 НЕ НАДО ПОДКЛЮЧАТЬ на землю, иначе пропадает изображение.
Добрый день! Восстанавливаю Корвет, неисправность такая: постоянно повторяются бип-бип, на экране - мусор из символов. Подозреваю, что ПЗУ битое. Если из розетки XS3 убрать перемычку 9-10, то биканье прекращается (соотвественно, не грузится и ОПТС). Что можно/нужно сделать?
Вы просто отключаете ПЗУ, соответственно комп не грузится!
См. http://zx-pk.ru/showpost.php?p=562005&postcount=1
Да, походу АЦЗУ битое, только как определить которая из микросхем?
Доброго времени суток!
Надеюсь, никто не обидится, если и я тут отпишусь.
На днях урвал ПК8020 "Форманта". Весь комплект, только без дисководов. Собственно, когда включаешь - длинный писк на низкой частоте, потом короткий на высокой. Изображения нет ни на монохроме, ни на цветном. В какую сторону копать?
NexusOfPenza, это не лично Вам!
Обычно стараюсь никого не обижать, т.к. и сам не "семи пядей во лбу", но такие сообщения начинают немного напрягать! Прежде чем задать вопрос "Что делать?", напишите "Я уже сделал ..., результат - нулевой. Что делать дальше?"! А так можно смело отвечать как в инструкциях - "Проверьте шнур питания"...
NexusOfPenza
Исходя из Вашего описания, начните проверку с синхроимпульсов и двигайтесь в сторону АЦЗУ.
Для понимания процесса загрузки ПК посмотрите, для начала, http://zx-pk.ru/showpost.php?p=562005&postcount=1
Как по мне, описанный звук похож на звук корректного запуска....
Alex_LG, все хорошо, я не из обидчивых. Весь СБ прочищен от пыли, заменены электролиты. Кстати, и неисправность нашлась, и причина не в синхроимпульсах и не в АЦЗУ. Все оказалось смешнее. Ошибка в распиновке разъема "ВКУ ЦВ" - и проржавевшие контакты в "ВКУ МХ". Замена и перепайка произведена. Ищу CP\M и пытаюсь приладить TEAC 5'25
