Да, предварительно прошив в него нужную прошивку.
Вот уж не знаю ни по первому вопросу ни по второму. А для начала лушче бы заменить все конденсаторы электролиты на плате и протестить ОЗУ. Я бы не стал менять амбреллу. Пусть будет комп с глюком. Это ж исторический агрегат. Мой вариант Dizzy пробовали? Может он пойдет?
Выше. Сообщение #46
Если это кассетный образ то никак не могу загрузить. Я только могу то что понимает zxdстудия и записать на флоп. Там такого расширения нет в студии, извиняй
---------- Post added at 14:02 ---------- Previous post was at 13:58 ----------
попробовал сейчас с родной кассеты Семейку Адамсов загрузить. На коробке написано что 128 +2 +3 Вроде без проблем идет. Кстати игрушка знатная! Качество исполнения просто для спека на высоте и геймплей отточен. Что нельзя сказать про многие другие которые страдают то графикой топорной то с хорошей графикой абсолютно убогим геймплеем.
попробовал под эмулем (который поддерживает медленную память)записать семпл из FantasyWorldDizzy разместив плейер на разных страницах. разница в скорости исполнения кода (мягко говоря) заметна.
проверил на своём реале - речь с хрипотцой/заторможена, но `снега` на экране не наблюдаю.
У меня есть 2хкассетник германский какой то стерео естественно. Раз когда то пробовал писать из таких кассетных образов для 48+ Повеситься можно. С пс подал сигнал прямо в спек и еле еле через 20мин с помощью уровней и эквалайзеров подобрал сигнал и только для одной конкретной игры и только напрямую с пс. Через маг записать на кассету не получилось, не грузит. Я больше так не хочу мучиться.
А что нельзя записать на что то для Студии и трдоса, вы же специалисты не один год?
Может магнитофон неисправен? У меня с ПЦ на 48-й спектрум прекрасно идёт (предварительно этот самый линейный выход я подавал на вход магнитофона и по индикатору настроил громкость выхода, потом на ПЦ отключаем все остальные источники звука, что бы не создавали помех).
На +2 просто так не подашь (там на комп идёт сигнал уже как бы после компаратора, поэтому если мы берем сигнал с линейного выхода, то надо городить то, что в наших клонах стоит. Как правило 561ЛН2 + диоды и кондёры) поэтому я пишу на кассету. Кассета должна быть новой или хотя бы с не жёванной лентой, без вмятин, царапин, прилипшей пыли и пр. Уровень воспроизведения сигнала рекомендуется делать около +1 +2. Бывает и +3 хорошо (но некоторые ленты могут начинать "звенеть" или давать иные искажения). Если сигнал менее 0 дб, то вероятность успешной загрузки длинного блока стремительно падает к нулю. Чем меньше уровень тем меньше вероятность.
Сделать TRDOS версию не проблема. Просто немного лень. Если Goodboy, не сделает я на выхах склепаю.
