Это не тетрисы, а колумнсы. И чего во втором глючит?
http://i.piccy_.info/i7/92c30af2a611...4/lv02_500.jpg
сделай
as hx2 dk
потом
run knight
---------- Post added at 01:19 ---------- Previous post was at 01:15 ----------
если игра попрёт
K2 - управление звуком
К1 - пауза
АР2 - -1 попытка
когда кушаешь ферзя вкл\откл паузы заставит скроллинг продолжать работать при
замерзших монстрах, из шаров бери только S до конца(середины) второго уровня,
оружие собирай только сдвоенные стрелы ! )
На реале с дискеты:
http://kisly-alexey.pisem.net/Glucki/COLUMN-001.jpg
В дополнение - с IDE-Flash:
http://kisly-alexey.pisem.net/Glucki/COLUMN-002.jpg
---------- Post added at 13:00 ---------- Previous post was at 12:56 ----------
Далее про COLUMN. Всего-то, что удалил файл COLUMN.HIS, и вуаля:
http://kisly-alexey.pisem.net/Glucki/COLUMN-003.jpg
Дальше заставки не идет.
http://i.piccy_.info/i7/85d95fd968ae...3/lv10_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-02-05-1...57x365-r/i.gif
---------- Post added at 18:15 ---------- Previous post was at 18:11 ----------
Alex_K, подтверждаю ,что после установки текущей директории с игрой Column - она увидела файл с таблицей рекордов и глюканула.
http://i.piccy_.info/i7/5d42e194181c...4/lv14_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-02-05-1...57x365-r/i.gif
Как же так ? Попробуй когда заставка появляется шифты потыркать - это старт и кнопка "ВЫСТРЕЛ" - я по индикатору дисковода в эмуляторе сейчас проверил
.sav файл ищет файл .OVL и загружает его - чтение замолкает на заставке (то бишь больше не надо пакетов по сети)
Потом "шифт" или "пробел" и он перед самым запуском зачем-то ещё разок стучится к устройству DK (буквально секунду) и всё начинается 1-й уровень.
Так может по шнурку нужно больше времени? А можно увидеть идёт ли попытка
чтения после нажатия кнопок на заставке? Эх подробнее бы, должен же работать!
(Хотя вот эта проверка не относится к теме) - просто попробовать бы ещё раз. )
И если запуститься скрин первого уровня - типа вот по сети работает!!! Супер штука !!! )
---------- Post added at 23:59 ---------- Previous post was at 23:54 ----------
если просто такие версии игр будут нормально с HX сервера по шнурку запускаться и работать - можно и без дисковода жить ) И есть повод держать включённым PC не только ради тюнера )
hobot, не хочет,возможно игра ломиться напрямую к дискете миную ОС.Есть еще вариант сделать образ с игрой и что бы он был системный.
Да! Вот что перед запуском очередным Knight надо поглядеть что там вообще реально висит в памяти? Если есть PMEM - она покажет резиденты в ПП и команда SH MEM
и просто SH то же что-то покажет... может ему что то мешает или наоборот не хватает для запуска игры? Или всё таки не проходит финальный пакет (секундный).
Если получится снова заставка - ничего не нажимайте секунд 15-30, а потом "пробел" один раз )
---------- Post added at 00:18 ---------- Previous post was at 00:17 ----------
не играет роли, должно работать с устройства DK !!!
