На положение фронта строба адреса.
Ок, моя первая Genesis выглядит так
https://www.dropbox.com/s/a280zmsm8i...esis1.jpg?dl=0
и надо ей профилактику делать, по-моему, не включал ее с момента покупки, так как внутри беда :)
HardWareMan, запустил третью, в которой 68000 камень. Причины, обрыв VDP по синхре. На ней так же нормально идет Taz Mania.
Так же выяснился неприятный момент во второй которая NTSC оказалась битая TA-05, вход джойстика кнопка вправо, замкнута в самой TA-05 на +5в, специально для проверки поднял с платы ногу. И беда, что на первом джое, так еще можно было бы пользоваться.
Вопрос TA-05 реально где то купить ? или нет ноги на TA-05 которая местами меняет джои ?
И теперь главное, есть всего два картриджа для проверок, на двух приставках Taz Mania идет, на одной нет (которая построена на одном VDP и на одной БИС включающей в себя TA-05, TA-05) переключение регионов и PAL/NTSC ничего не дало, что пощупать, почему может незапускаться ? картридж Taz Mania с трех-вольтовым чипом, может быть в этом дело, может уровни не дотягиваются ? Но на двух других нет же проблем....
Третья:)
http://savepic.ru/12659686m.jpg
Убить ТА-05 технически легче, та же статика по проводу. Но вот статистика говорит, что гибнут первыми ТА-04, реже ТА-06 а о гибели ТА-05 я не слышал ни разу. А вот гибриды ТА-04 + ТА-05 + ТА-07 дохли часто, и, кстати, по джойстиковым портам тоже. У некоторых подтяжка к + сопротивлением 10к помогало вылечить, но, я так понял, это не твой случай. Можно попробовать отжечь этот вывод от +, если это входной стабилитрон прогорел. Но не факт, что будет работать. Сами ТА-05 вроде встречаются, можно глянуть на водолее.рф.
Я это сразу и попробовал, при токе в 2А ! не пережег, больше не давал, хотя терять нечего, все равно она подбита.
А на счет картриджа Taz Mania, чего на одной из Сег не стартует ?
Дал 3А, пережег, теперь вывод в воздухе, но кнопка по этому биту не заработала, в общем нуна TA-05, кстати глянул на водолее, TA-04 есть, TA-05 нет.
Может у кого в Украине есть без дела валяющаяся TA-05 черкните на jamyukraine@gmail.com
На ней до меня кто то ноги отрывал и ковырял, это самая убитая плата, ее насильно видимо спалили.
HardWareMan, если не секрет, сколько у тебя приставок SEGA ?
Ну ты спросил посреди Голливуда. Нужно спрашивать немного конкретнее. (с)
Живых или мертвых? С 90х годов или за последние 5 лет? Собранных или голых плат? Рабочих плат или расчлененных? .... ???
Да ладно, что выпытывать )))
И так смотри, опыты показали Taz Mania не стартует из за звука, родной стоит Z80, еле вынул, аж присох. Поставил Z80A , с 20 нажатий ресет один раз появляется заставка со звуком и зависон, если зилог извлеч, игра и стартует и играет, только виснет в разных местах, но это опят же думаю из за того, что нет зилога.
Какие идеи ? 6 мегагерцовых увы нет, а выпаивать из другой сеги не оч хочется.
Так же интересный факт, купил еще пару кариков, все стартуют и играют без зилога, а в moon walker вообще звук играет мотороллер без зилога, зилог там только речь выводит, о какой факт )))
Поздравляю, ты открыл для себя разнообразие звуковых драйверов. Одноклеточные игры не используют Z80. Чуть посложнее либо только цифру выводят через него (причем ударные тоже идут, пример: Minnesota Fats). Еще сложнее играют на Z80 автономно но без цифры (например как у BB&DD, RRR) и иногда и с цифрой (BT, Universal Soldier). У RRR цифру играет М68К, останавливая Z80. Очень качественный плеер от Zyrinx, от самого папы Jesper'а Kyd'а. Но самые сложные использую что-то на подобии MESS, он играет все, причем самомодифицирующийся (например Comix Zone).
По Сегам ничего говорить не буду.
HardWareMan, а никто не писал тестового картриджа, для проверки памяти, VDP и прочее ?
