а ты пробовал ввести имя файла для TEST нужно вводить TEST для BASIC нужно BASIC и так далее)))
У меня такая де проблема то читает то не читает на одном и том же уровне и постоянно ошибка чтения потом вроде опять файл название читает но файл в это время не был указан пишу бейсик т опять ошибка чтения что за ерунда
Ребята Удалось откопать Кассетный КОПИРОВАЛЬЩИК (там есть выбор стандартов Поиск 1 и МС 1502) если кому то нужно то пишите (или может здесь где то выложить)
А ни у кого не сохранилось заводского поисковсокго кассетного копировальщика TCOPY ?
http://poisk1.chat.ru/soft.htm
Тут какой-то tapeio имеется
это все есть) этот с дискеты пишет CAS файлы на кассету а нужен тот который с кассеты грузился через него загонялись в память считанные с кассеты игры и потом записывались на новую кассету.... блин заводская программа я помню раньше она на каждой кассете была а щас фиг найдешь...
я делал так в программе TEST можно было выйти как то в ассемблер или что то такое уже не помню, писались команды и вот как вы говаривали грузились в память а потом из памяти можно было выгружать на кассету помню даже несколько программ сразу загонял у меня расширенная память была а потом писал адреса с какого нужно было выгрузить на кассету аудио, в книге от поиска какой именно я не помню это все описывалось или по моему еще была маленькая книга паспорт от джостика поиска там был написан драйвер в 16-м коде и была инструкция как этот драйвер туда загрузить в ручную методом ввода но точно помню делалось это через программу TEST
https://yadi.sk/d/YEH-WQ_939eNXD
а стандартногo TCOPY у вас нету?
вот ещё кое что)
https://yadi.sk/d/SBttSv3x39p54q
Ребята не жадничайте делитесь и вы тоже)))
