У меня во всех режимах 16 с мусором если не стоит заглушка Memory Lock на 48k.
Способ проверки:
1. в 128к засрать все паги их номерами
2. переключиться в 48к
3. прочитать что на пагах
Тока я телепатирую, что если переключение в 48к производится через out(#7ffd), #30 то таки включится пага 0, что в бейзе, что у меня.
Требую от майкрософтовцев предоставить тест с доказательством прямого или обратного, или GTFO.
В условиях отсутствия у меня Эвы, закрытости демы, на которой проблема воспроизводится, и предположений других программистов я пытаюсь проверить тот факт, что в 48-м режиме Эвы при выводе в #7ffd меняется замапленная страница. Пока только такая идея в голову пришла.
---------- Post added at 16:25 ---------- Previous post was at 16:22 ----------
В деме не такая последовательность действий. Дема не щелкает режимами, запускается сразу в 48К и до появления проблемы делает вывод #10 или #11 в #7ffd. На других 128-х машинах в 48-м залоченном режиме все работает.
Проверил на реале.
1. Вход в 48к режим может производиться как угодно, например out (253), 48 из басика - результат всегда одинаковый.
2. В недопзу глючит с виртуального диска. С реальной дискеты работает. Вывод? Кривой виртуальный савелиедос.
3. В тсконфе предсказуемо все работает в 128 и 48к с реальной и виртуальной дискеты.
Щас опять скажут, что я пиарю правильную конфу.
TSL, какая версия ERS?
0.53а
И тут мы вспоминаем, что у автора демы реальная пентева. Делаем выводы о деме.
Глючащая дема вот
На моей Пентеве в последней конфигурации с TSConf+BaseConf случился мягко говоря маразм с WC. При запуске стартует WC 0.40, открывает одну левую панель (пустую) а правую нет, и так и остается. На кнопки выбора дисков не реагирует и на клавиатуру тоже исключая F12. Конечно, я догадался подключить винт и о чудо - WC заработал: открыл обе панели: левая винчестер, правая SD-Card. Но, во-первых, я не использую винчестер, во-вторых, раньше почему-то работало. Попробовал WC 0.46 - те-же грабли. :(
Может WC где-то запоминает какие устройства были открыты? CMOS стирал - не помогло.
http://i46.fastpic.ru/thumb/2013/051...6d1b2c56a.jpeg http://i48.fastpic.ru/thumb/2013/051...3b179bfbc.jpeg
