зачем покупать переходник, если я развел разъем на верхней плате.
вот по поводу SATA я бы тоже хотел такое. можно ещё добавить к меньшим габаритам разъёма и то, что иде нынче с каждым днём всё меньше в продаже. нужно идти хоть немного, но в ногу со временем. сату найти в разы проще. зачем кормить своего "питомца" бушными помоями, когда можно подкормить свеженьким, из упаковочки. это я про винты аля древние иде по гигу и современные сата из магаза. а CF карты постепенно тоже уходят. у нас например вроде большой город, а ЦФ днём с огнём не сыщеш. бегал тут искал как то, хотел на гиг или два найти..нету...
Уважаемый Solegstar! Скажите пожалуйста, есть ли окончательный вариант схемы верхней и нижней плат профика последней ревизии, которыми Вы занимаетесь? Нужно ли будет в этой версии профика для установки плат расширения заказывать плату расширителя системного разъема профи?
Ефим, окончательных вариантов схем пока нет, т.к. это новая разработка прототипа верхней платы и возможно будут изменения в схеме. по нижней плате начну работать, когда закончу с разводкой верхней. она уже примерно на 85%-х завершена.
---------- Post added at 20:42 ---------- Previous post was at 20:39 ----------
заметил странную тенденцию - Профиком начинают почему-то заниматься в новый год. :) отсюда и такие задержки, праздники блин...:v2_dizzy_christmas:
---------- Post added at 20:48 ---------- Previous post was at 20:42 ----------
на верхней плате будет один слот zx-bus, я думаю его будет достаточно для платы расширения, т.к. большая часть спековских плат расширения будут располагаться уже на верхней плате. при желании в слот можно воткнуть "ёлку".
solegstar, Каковы продвижения на сей момент?
цифровую часть развел полностью, думаю над аналоговой частью, а точнее над микшером всех звуковых чипов.
Поместите пожалуйста в первый пост черновик схемы и предварительный список деталей.
PS. схемы и монтажки верхний платы (v5.06) я вспомнил что видел, вот они:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=559522&postcount=288
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=561209&postcount=293
И для нижней здесь (v5.05):
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=498732&postcount=458
также очень актуальна схема для замены микросхем ОЗУ:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=562124&postcount=320
Прилепите пожалуйста к первому сообщению ссылки на эти схемы.
Соотнесите пожалуйста обозначения на схеме с монтажкой. Хотел составить предварительный список деталей для верхней платы, но и из-за различных обозначений, это сделать очень не просто.
Если возможно, выгрузите пожалуйста список деталей проекта верхней платы в отдельный файл.
Заменил на своём Профи микросхему 1533АП6 в IDE интерфейсе на 74F245PC. Fujitsu M1614TAU вроде стал работать без сбоев, а WD старые так и не видятся.
perestoronin, когда будет полностью разведена плата и подкорректирована схема, тогда и ТОЛЬКО тогда я выложу материалы. зачем вводить в заблуждение народ лишний раз. т.к. это прототип, то в любом случае будут какие-то доработки и изменение перечня, а по времени разработки я вообще ничего не могу обещать,т.к. плата разводится в свободное от работы время и домашних забот. Проект движется, не так быстро, как хотелось бы, но движется. Думаю после окончательной настройки прототипа сформируется схема и перечень элементов для комплектовки, тогда и можно собирать детали, сейчас я в этом смысла никакого не вижу.
по поводу доработки памяти - печатку я сделал, но не проверял, и в сообщении с вложением я ясно дал понять, что если есть желающие помочь проверить на своих профи подключение 2х микросхем с simm72 вместо 32х ру7, я буду только рад этому, но я этим займусь только после отладки верхней платы. и еще - первое сообщение может изменить или автор темы или модератор, я ни тем, ни другим не являюсь, поэтому скорее всего будут созданы мной новые темы для разработок и обсуждения комплекта плат Профи 5.06.
