Сообщение от
perestoronin
Но, воспроизводить в точности как в оригинале не вижу смысла.
Причины:
АТМ утратил интерфейс системной шины, поэтому подключить Uniprog, даже версии 1.2 не так то просто, если я правильно понял, порт LPT в ATM однонаправленный и ПО для ATM не заточено под работу с Uniprog посредством LPT в принципе?
Все новоделы забрались на частоты, в турбо-режимах, недосягаемые для серии КР580ВВ55А. Подскажите - что проще - заменить порты на более быстродействующую серию или может можно внести какие-то несложные коррективы в схему Uniprog и ATM, чтобы компьютер мог работать без сбоев при наличии тормозных КР580ВВ55А на шине данных на частотах процессора Z80 7МГц и выше ?
