Сообщение от
Viktor2312
[/COLOR]Почему, я предлагал собрать БП, потому, что там есть и трансформатор - это первое звено, на него поступает переменное напряжение из сети 220В, где оно понижается и после трансформатора как раз поступает на диодный мост, где выпрямляется (преобразуется из переменного напряжения синусоидальной формы в постоянное) далее стабилизируется на конденсаторе, увеличиваясь на корень из 2 и там потом можно вместо кренуи применить параметрический стабилизатор на табилитроне с ограничительным резистором и усилителем тока на одном или двух транзисторах. Это была бы и практика и теория одновременно, так как по отдельности это мало нужно, теория не подкреплённая практикой, пустые знания, которые забудутся через пол года или быстрее.
