Patron, ком порт в компе 1 шт и жалко его спалить.мало ли .если делать так уже на оптронах :).вот и прошу совета что бы спа\ть уже проверенную схему.
palsw, мой тебе совет, не парься с этим самопальным переходником, просто купи китайский переходник USB-serial TTL и пользуйся наздоровье (цена $1 за полнейший кетай типа CPxxxx или пролифик, ну или $15 за FT232RL). Эти USB-serial TTL адаптеры используются для программирования многих микроконтроллеров а также как tty консоли для всяких устройств на linux\android так что в любом радио-магазине\базаре они есть. Припаяй 3 провода типа http://www.seeedstudio.com/depot/1-P...ml?cPath=44_47 и подключайся на штыри USB переходника. Просто и надежно. (Правда надо еще на плате кинуть перемычку с сигнала готовности ВП1-65 на землю).
Другое дело если сделать переходник на оптронах! можно тогда протянуть провода на пару километров от pdp11 до консоли.
bigral,
bigral, спасибо за совет,я думал над этим.
1.USB-serial TTL у меня есть в разных вариантах.
2.на плате у меня нет ВП1-65 ,а есть ВП1-35 :)
3.я решил ,что резать и вандалить плату не буду -только через разьем культурно .
4.оптроны уже купил.монтажка,разьем уже есть - спаять дело не хитрое.
А как переходник может спалить COM-порт, если у двух компов объединяется только земля ???
В пределах единой цепи заземления ( в одной комнате ) земли всех устройств и так объединены, поэтому схемы с оптронами имеют смысл только при соединениях между зданиями.
У терминала 15ИЭ-00-013 ( например ) есть два интерфейса - токовая петля для связи на 1 км и Стык С2 ( RS-232 ) для связи в пределах комнаты.
Patron, ок,попробую Ваш вариант схемы.
Питание уже распаял - тепло микросхем СССР греет душу :)
остался вопрос открытым с правильной монтажкой и установкой перемычек - намертво впаянные в плату.есил ли смысл установить Дип-переключатели.
---------- Post added at 21:03 ---------- Previous post was at 21:02 ----------
а ,еще светодиод красненький на плате должен светиться или нет?
---------- Post added at 22:59 ---------- Previous post was at 21:03 ----------
Patron, имхо не такая нумерация выводов на моей плате процессора.
подпаял линию приема и в терминале тишина.
нам нужно 27,28 нога вп1-035 (RX,TX)
29 нога ВП1-035 должна сидеть на земле?
Итак: поменял я МС1201.02 на заведомо рабочую - машина начала грузиться с MX, при этом MX не работает в 4-ом слоте.
Так же заметил, что в корзине в этом 4-ом слоте перерезана одна дорожка.
Глючная плата была вставлена в заведомо рабочую машину и там MX тоже перестал работать.
Видимо эти машины собирали из отбраковки и был какой-то глюк из-за которого перерезали дорожку и оно как-то работало. Потом что-то там окончательно сдохло и работать перестало.
Но на этом глюки не кончились.
Во Фрязинском терминале, который пришел с этой ДВК при включении
задымился монитор. А конкретнее резистор из блока строчной развертки.
Грешил на сам монитор или БП терминала.
Решил отдефектовать платы на рабочем терминале.
Так вот - когда я вставил плату МПУ в рабочий терминал,
то из моего рабочего монитора тоже пошел дым.
Поставил рабочий МПУ обратно - монитор заработал.
Тот, который сначала дымил - тоже.
Что за фигня? МПУ где-то коротит? Или наоборот просаживает какое-то напряжение?
Посмотри по схеме за что она отвечает.
Какая плата МХ или МС
Плата МС в терминал вставляется?
Когда что-то коротит напряжение просаживается. НО должна срабатывать Авария! Проверь напряжение без нагрузки. По поводу платы, надо отсекать питание микросхем пока не найдешь коротыш.
Ну так в МС1201.02 какие-то траблы с выходами\входами qbus driver-ов 531АП2. Как писал ув. Anonymous надо каждый вход\выход отдельно проверять подавая принудительно +5в и 0в на вход\выход и проверяя их же на выходе\входе.
Про порез дороги - "кулибинство" по-моему, такая же хренотень как и то что по линиям BDAL17..22 иногда "самостроем" передавали +24в или -24в для своих самоделок с моторами и т.д. Аккуратно глянуть куда тот контакт идет и какое на нем напряжение\сигнал при включенном блоке питания и если он просто висит в воздухе восстановить так как даже подтяжки на +5в и землю скорее не будет на других слотах по этому отрезанному сигналу.
А есть схема корзины ДВК-2(3)?
Глючная - МС.Цитата:
Нет. Второй абзац про обычный терминал 15ИЭ-00-013.Цитата:
Смысл проверять напряжение, если терминал заведомо исправен.
А при втыкании платы МПУ из неисправного терминала дает
дымящий монитор.
Э3 козинки элементарна - там все , кроме IAKI-IAKO and DMR/SACK закорочены параллельно на всех позициях. При крайней необходимости могу сосканить Э3.
Однако, на младшем слоте полной платы могут отсуствовать сигналы ACLO-DCLO.
Назначение контактов корзинки совпадает с Э3 МС1201.0х.
В МС1201.02 уважаемого SKcorp. скорее всего отвалилась ножка в середине 531АП2 - это фирменный дефект ДВК, определяется осциллографом - по аномальному сигналу в корзинке или невозможности прочесть дефектный бит с корзинки.
Моник от 15-ИЭ-0013 может дымить по строчной от дурной синхронизации с главной платы дисплея. К сожалению, мне неизвесны лица, могущие ее починить. Самый простой путь - воткнуть в корпус 15-ИЭ-0013 КСМ ( с корзинкой от вычислителя ) и отделить кадры от строк для родного моника. Клаву, правда, придлется тоже 7004 использовать. БП дисплея 1 шт. КСМ потянет.
