.bom файлы в архиве на сайте http://mdesk.ru/zx-next/
Если хочется в более удобном виде, то лучше оформить в виде вики-странички в местной вики. Но кто бы этим занялся.
Здравствуйте, я до этого писал о моей проблеме с выводом изображения. Несколько раз проверял плату, нигде залипов нету, почистил от остатков канифоли и т.д. Не подскажите, что делать?
https://yadi.sk/i/0XCu-OydrRLsV
https://yadi.sk/i/16FmJVHurRLw5
если есть возможность, предоставьте осциллограммы сигналов на входах мультиплексоров D18,19 ( кп11а)
desert_stranger, предлагаю поменять микросхемы 1554 серии на 1533 или 555, потом двигаться дальше. 1554 вполне может быть причиной "иголок" и лишних срабатываний.
Бедная КП16. Эк ее раскорячило. :)
Наконец-то поставил YM2149F. Теперь можно смотреть и слушать демки.
Относительно давно разобравшись с формированием картинки ( спасибо Mdesk ), столкнулся ( относительно недавно ) со следующей проблемой: отказывается работать контроллер 128Кб. Текущее состояние таково: с отрезанными A14MS и A15MS со стороны контроллера работает без нареканий как spectrum 48Кб в режиме BASIC48\BASIC128\TR-DOS, запускается только после сброса ( появляются полосы на экране как при стандартной проверке ОЗУ вроде ( было такое с Краснодаром ) и черный экран, как только нажимаю RESET48, появляется заставка BASIC48 ), при соединении A14MS сразу грузится BASIC128, после загрузки программ с tape_in почти всегда появляется черный экран и в центре полоска с ползунком как в TAPE TESTER ( реагирует на tape_in ), при подключении A15MS на экране ( ч\б режим ) несколько больших горизонтальных черных и белых полос. В чем может быть проблема?
Образ диска с программной поддержкой ZX Next под IS-DOS :)
Диск с защитой считался с ошибками но самое интересное кажется целое https://yadi.sk/d/sSje66Ez3DFfZd
http://gifok.net/images/2017/02/07/zxnext1.png
http://gifok.net/images/2017/02/07/zxnext2.png
http://gifok.net/images/2017/02/07/zxnext4.png
http://gifok.net/images/2017/02/07/zxnext5.png
Как думаете, будет работать клавитатура PS/2 через такой адаптер на этом дивайсе?
http://www.minuszerodegrees.net/at2x...ng_diagram.jpg
Я собрал его на тестовой платке, но пока не проверил.
Будет время, проверю на недельке.
