В таких случаях надо делать скриншоты того, что работает, и того, что не работает.
вот картинка. я так понимаю, что мусор внизу это не отработавший код по цветным полоскам. игра mine сыпет на экран аналогичными последовательностями.
да. он спрашивает Device? что ему отвечать?
все понял :-) надо писать не просто load, а run load.sav
Вставлено из другой темы но более подходит для этой темы.
Да, есть такое дело...
http://s020.radikal.ru/i723/1409/4d/3b43a28e0f1ft.jpghttp://s017.radikal.ru/i412/1409/61/a3ea649d93cat.jpg
Сделано конечно не особо красиво но работает.
Что это даёт.
1) Произведено разделение порта терминала на внешнее подключение по стандарту RS232
2) Так же разделен порт 177560/60 на внешнее подключение по RS232
3) Схема обратимая, в любой момент можно соединить нуль модемным кабелем для связи КЦГД и МС.
4) Позволяет загружать МС по НХ протоколу.
5) На МС появляется ещё свободный порт 176560 если он был задействован под порт терминала.
Знаю, что в комплект emustudio вложена прошивка -- это 181 или 182, и где взять обе?
Обнаружилась ли прошивка с тестами, упомянутая в документации?
Я брал прошивки из этого архива.
А каково на кцгд содержимое "безадресного регистра начального пуска"?
