под iOS - нет
есть под андроид
под iOS - нет
есть под андроид
Я пробовал под андроид, :) Для начала сойдёт более чем.
Скажите, а Etalon Korvet Emulator - это будет некий новый эмулятор PK8020 ?
esl, а можете выложить последнюю на данный момент сборку под win ?
очень хочется посмотреть на новый эмулятор.
p.s. я постараюсь собрать последнюю версию под венду
но нет у меня под рукой винду, буду опять настраивать ;)
инструкция тут
еще вспомнил что из видимого - правильная ЧБ палитра и клавиатура пофикшена.
---------- Post added at 13:59 ---------- Previous post was at 12:43 ----------
https://yadi.sk/d/ioZBSGB3bsxGK
собрал то что в битбакете
но это тупая сборка, с отрубанием хвостов, ибо сейчас там надо ifdef наставить ...
вспомнил главное!! изменение, теперь окно главное не фулскрин а 2x - т.е. нормального размера
сразу, новы фич - сети нет
есть поддержка загрузки из extrom -e extrom/park.rom
extrom extender - не рабтает
сейчас новые фичи все в коммандлайне, ибо линукс наше фсё
вот текущий -h (в винде вообще нет консоли, надо бует это решать)
Код:esl@esl-hp:~/Dropbox/Emulator/Korvet/korvet-pk8020-emulator$ ./kdbg -h
Korvet Emulator by Sergey Erokhin & Korvet Team|pk8020@narod.ru|2012-05-30|V1.?.1
Available keys
Disk Images
-a <KDI.FILE> KDI disk image mounted in drive A
-b <KDI.FILE> KDI disk image mounted in drive B
-c <KDI.FILE> KDI disk image mounted in drive C
-d <KDI.FILE> KDI disk image mounted in drive D
-z disable floppy disk controller emulation
ROM
-r <ROM.FILE> Path to MAIN ROM file
-f <FONTROM.FILE> Path to FONT ROM file
-x <ROM.FILE> ROM attached to EXT connector (and turn on ext rom support)
disable joystick support
-E <foldername> - turn on ExtROMExtender, point to folder that emulate SD card
Mouse and Joystick
-m <mouse type> select attached mouse type
0 - turn support off
1 - emualte Microsoft mouse (default)
2 - emualte MouseSystem mouse
-j <joystick num> emulate physical joystick <joystick num> to korvet joystick (attached to EXT port)
try -j 9 to show all available joysticks in system
LAN support
-l - emulate corver network
-l <path to port> /dev/ttyS0 - use real ttyS0 (aka COM1: ) for connect to real PK8010
-l RMP - run as RMP
-l RMU - run as RMU (and attach to the emulator started with -l RMP)
sample
-l /dev/ttyS0 - use real ttyS0 (aka COM1: ) for connect to real PK8010
-n - (0..15) RMU network address
-q - file name for logging network traffic
и тормозит оно знатно ;(
звук в сравнении с линуксом - отстает заметно.
esl, большое спасибо.
хорошо что ещё есть те кто не забрасывает такие вещи :)
правда до virtual korvet 0.12(9) ещё далеко.
а нельзя сделать в эмуляторе так чтоб не менялась цветовая схема в win7 при включении эмулятора, и при перемещении окна эмулятора за ним не оставался след ?
без малейшего понятия,
у меня сейчас рабочая машина - Ubuntu, у forth32 тоже ;)
эмулятор использует allegro, а как она себя ведёт - это уже я не в курсе, тем более что под рукой win7 нет ;)
есть в планах перейти на SDL (iLoveSpeccy уже такое делал), он более допилен вроде как.
а сравнивать с virtualkorvet - это разные эмуляторы, я B2M использую если надо более точную эмуляцию проверить (я про тайминги)
просто сейчас совсем завал на работе был, даже небыло возможности допилить extrom наш.
сейчас освободился, допилю.
мне комманд лайн и отладчик важнее чем GUI
да и открытые исходники позволяют делать забавные вещи
вон код сети написал FORTH32, и мы с ним совместно extrom сделали.
небольшой апдейт эмулятора
new keys in DBG
ALT+H,B,D,P,S -> set DUMP window to value from reg
CTRL+P -> set DASM windows to addr from PC
И наконец прикрутил HELP в отладчик
кнопки подсмотренны в xpeccy
пришлось лезть в исходники чтобы посмотреть какие там в отладчике есть
что и и сподвигло сделат HELP
ибо и сам не помню какие кнопки используются
а посмотреть на новую сборку можно ? :)
