ZX_NOVOSIB, попробуем.
На реале (Spectrum+2B +BDI) после картинки с небоскребами игра хочет грузиться с А, загорается светодиод на нём.. На экране продолжает висеть картинка.
Хотя предыдущая версия без мультика прекрасно работала с B :)
---------- Post added at 01:50 ---------- Previous post was at 01:46 ----------
Попробовал в унриле, другое поведение : после картинки с небоскребами сброс в 48-ой бейсик.
ладно, завтра посмотрю... видимо что-то с переменными не так.
Хотя нет, вру, в унриле просто на А что-то смонтировано, если размонтировать А, то всё тоже самое что на моём железном +2B.
я когда копался в интро специально выкинул вывод картинки где название игры
(она и так грузится перед интро).
моя задумка была сделать
1 показ мультика (если нажали любую клавишу то на 3)
2 вывод всех фаз мультика
3 вывод картинки с городом и дальнейшая загрузка.
(повтор интро мне совсем не понравился, и по-хорошему надо пофиксить аттрибуты у головы левого воина)
goodboy, повтор интро и правда не нужен. А вот "PAUSE 0" между картинкой с городом и дальнейшей загрузкой - по моему это необходимо. Ибо прикольная картинка, там еще город и луна отражается в воде.. надо дать возможность ей полюбоваться подольше ;)
drbars, разберётся.
там зациклены три CALL`a - мультик,город,название игры.
картинку с названием я бы загрузил перед интро (сдвинув слово ремикс на знакоместо вниз что-бы убрать клешинг)
бонусом предлагаю картинку с логотипом фирмы (вытащил из одной игры)
http://saveimg.ru/pictures/18-06-14/...a86b473694.png
Чего-то в переменных нехватает... с диска A всё работает нормально, с диска B грузит ересь.
---------- Post added at 19:19 ---------- Previous post was at 19:02 ----------
Установка дисковода:
ЧЯДН? :v2_dizzy_facepalm:Код:LD A,(#5D16)
AND #03
LD HL,#5CC8
ADD A,L
LD L,A
LD (HL),#83
---------- Post added at 19:53 ---------- Previous post was at 19:19 ----------
Ячейка #5D16 предварительно сохраняется, тут пример для наглядности.
---------- Post added at 20:10 ---------- Previous post was at 19:53 ----------
Может 3d2f и нафиг эти пляски с бубном? :)
С 3d2f не будет смук работать? 99.9% людей пофиг на смук. Но Gutten`у он нужен. Если ты его не сделаешь, он не даст тебе 200 р. Так что решай сам, что для тебя важней, 200 р. или пляски с бубном :)
---------- Post added at 20:18 ---------- Previous post was at 20:15 ----------
Либо кто-то из кодеров щас зайдет и скажет как сделать так, чтобы одновременно работал и смук и диск В. Но есть вероятность что не зайдут и не скажут, тогда придется жертвовать смуком, иначе вообще всё зависнет.
Как знаете. Но среди отечественных клонов СМУК и НемоИДЕ гораздо распространённей всех остальных вариантов замены флопповода.
Хотя если работает при смуке только на А при смуке, то терпимо. Вечером проверю.
