Кажется, на барахолке продавали готовые платы, но не уверен.
Это общий контакт джойстика, но никак не земля. Для Кемпстона это +5В, для Синклера - адресная линия.
Схема работает с обоими (см. тут https://zx-pk.ru/threads/29506-pered...l=1#post979018 )
В общем, напрямую копируется включение обычного джойстика с гнездом типа DIN5 (СШ5). Только схеме еще и питание нужно, само собой.
Вроде был какой-то проект на ардуине: типа универсальный конвертер для геймпадов. С одной стороны подключаем любой геймпад и на выходе платки получаем все необходимые сигналы для подключения хоть куда. Надо только правильную прошивку залить.
Выше правильно сказали, оно просто замыкает контакт. С питанием и землёй не связано, я так понимаю.
https://zx-pk.ru/threads/29506-pered...l=1#post978817
Я ещё другую микросхему брал
https://zx-pk.ru/threads/29506-pered...=1#post1075932
Ситуация такая: кемпстон порт на моём пентагоне разрисован так:
компьютер----контакт-----цепь (в сторону кемпстон)
KJ_UP------------1------------------UP
KJ_FIRE----------2-----------------FIRE
KJ_DOWN--------3----------------DOWN
+5B--------------4-----------------+5B
KJ_LEFT----------5-----------------LEFT
GND--------------6-----------------GND
KJ_RIGHT--------7----------------RIGHT
Вопрос: дак куда цеплять СОМ на вашей схеме?
Приветствую товарищи! Платы пришли, как спаяю и проверю отпишусь!
