Добрый день!
Заменил архив с участком схемы в сообщении №37 согласно правок тов. Eltaron.
Добрый день!
Есть ли перечень элементов на Sintez-2? Досталась плата без КМ, хочу посмотреть номиналы.
UPD. Нашёл принципиальную и монтажную схемы, составлю перечень сам.
https://vk.com/wall-193843886_34216?...-191616672_378
UPD2. Выкушены оказались только блокировочные по питанию, а они все по 150 нан.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16519....sintezcap.png
UPD3. Запаял и всё заработало.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16520...8210150786.png
Прикупили Синтез, при включение вот такая картинка
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16552...2061512383.jpg
или такая
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16552...2061513071.jpg
На ресет не реагирует.
Внутри всё на месте, питание в норме.
Куда копать?
Хорошие фотки платы с обоих сторон в студию, а то выяснится, что кондёры все выкушены или перебиты дороги. Ну и так посмотреть, что там именно напаяно. Ещё бы я бы пересадил на всякий случай ПЗУ и ЦП на панельки. ПЗУ есть чем прочитать/зашить?
Понял, но всё чуть позже. Там история интересная с этим Синтезом. Выскочил на Авито, очень не дорого, но я не мог сразу его купить. Зная это, камрад Exolon выкупил его в тихаря, и скажем так сделал такой сюрприз, только позавчера сказал об этом )))
Комп не вскрывался, не чинился, везде натыканы красные флажки, есть сломанные и треснутые. Следов пайки нет. Вчера в он-лайн режиме попытались его запустить, не получилось. Как приедет ко мне комп, буду садиться и разбираться.
Есть мануал от автора компа, там эпюры сигналов, но у меня только китайский СалеЛоджик анализатор, но я им толком не пользовался. Подскажете как программу настроить?
По идее мне нужен был только корпус с клавиатурой, типа фирмовый Спек-128, но если получится запустить, то почему и нет, насколько я вычитал, Синтез-2 довольно грамотно и профессионально разработан и собран. Расширить до 128 Кб и АУ поставить, и пусть работает.
с другой стороны вспоминается случай когда проц просто тихо помер. АОН на Z80, работал 24/7, однажды завис и питание не помогло. проц из отечественных. но это единичный случай.
а что там настраивать? установил, запустил и пользуйся. если "родная" от saleae. если PulseView - там посложнее, надо ручками драйвер zadig на анализатор поставить, и при запуске иногда вручную выбрать тип анализатора.Цитата:
правда у этих анализаторов есть особенность - порог лог. 1 около 1.5В. это надо иметь в виду.
Ну тут "нормальный" проц стоит, но конечно всякое бывает.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16553...2061512485.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16553...2061514465.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16553...2061521044.jpg
Процессор и ПЗУ буду конечно на панельки пересаживать.
