Vslav, это объясняет почти мгновенную смерть при пропаже 12в. О которой часто писали в рекомендациях сборки любого контроллера на ВГ93.
Правильно ли мне объясняли назначение смещения на подложку - нормализация пороговых напряжений ? Без минуса на подложке они могут оказаться слишком низкими, что приводит к сквозным токам в кристалле ?
1. А какой механизм "сгорания" кристалла? Ведь при отсутствии +12 второй полюс затвора всех транзисторов остается подвешенным в воздухе... По идее ничего произойти не должно.
Что сгорает-то конкретно?
2. Куда подключен пвторой полюс затвора МОП транзистора в 6502 например, где используют транзисторы со встроенным каналом и нету напряжения смещения подложки?
3. Выход этого генератора идет на 1-ю ногу - дачее сто-то не понятное: толи метал как-то коротит с поликремнием-который идет по периметру кристалла. То-ли это кондер последовательный?????? И ещё- на выходе fly инвертора должен быть кондер. Можно-ли предположить, что он выполнен по периметру кристалла?
Нормализация тоже может быть, но скорее что минус на подложке их снижает - напряженность поля в канале возрастает.
Канал n-МОП транзистора представляет собой n-легированную область в подложке, которая представляет собой единый кристалл. Если на подложку не подать отрицательное смещение, то канал оказывается неизолированным от подложки. Ну можно считать что все каналы соединены между собой какими-то сопротивлениями. Величина этого сопротивления зависит от кучи факторов - примесей, температуры прочего. Для старых технологий все может быть совсем плохо - сопротивления могут быть достаточно малыми. В какой комбинации пооткрываются/позакрываются транзисторы - неизвестно, зависит от кучи факторов. Причем транзисторы со встроенным каналом (верхнее плечо ключей, которые к питанию подключены) тоже окажуться неизолированными, так что большие сквозные токи через схему - это запросто. Дальше тепловые локальные перегревы и усе.
Насчет 6502 непонятно - я не нашел в даташите у него ножку с отрицательным питанием, и на схеме не нашел генератора смещения. Неужели у них так круто было с технологией и он работал без смещения? Мне что-то сомнительно.
Это, скорее всего, такое подключение к подложке, и она же сама играет роль распределенного конденсатора.
Схема дешифратора управления и матрицы ПЗУ.
http://u.zeptobars.ru/cpg/1818vg93/S...cs/Matrix_.pdf
Видим, что известное описание 1818ВГ93 не совсем точно.
Верхних строк дешифратора управления - 55, а нижних 57.
Количество выходов ПЗУ - 38, а не 32.
Чуть попозже выложу схему получения внутренних клоков с симуляцией в квактусе.
Цепи лучше немного переименовать, очевидно что COL11 является инверсией COL10, поэтому COL11 лучше изобразить как инвертированный COL10. Не очень понятно как работают T15/T29. На затворы +12V постоянно подается? Также интересно последовательное соединение транзисторов в матрице первой ступени дешифратора.
Update: "землю" у каждого транзистора в матрице второй ступени лучше свою нарисовать, чтобы не загромождать. У меня вообще сохдан отдельный компонент "транзистор с землей", по факту на схеме он двухпиновый с фиксированным скрытым контактом "земля".
http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.php?f=21&t=1468
Может, объединить усилия?
