Есть у меня сетевухи
Ну вот, я тоже ковыряю свою ЛЦешку, запуск прошел удачно. Но просторах интернета нашел такой справочничек по памяти разных Маков, их плат расширения, принтеров:
http://archive.digidesign.com/support/docs/memguide.pdf
Приблизительно в одной трети от начала есть сводная таблица, в которой явно указано " не совать 68RC040 " в LC475. Вопрос: а чаво так? Использовать платку сопроцессора? А если разьем расширения будет потом занят платкой эзернета ? Интересный вопрос.
А если после запуска окунуть в купель со спиртобензиновой смесью и перекрестить?
Я понимаю, что 040V не поставишь вместо 040, разное напряжение ( 3.3v ) и с процика выйдет " Божественный голубой дым ". Но пользуясь Гуглем, куря бамбук, изучая даташиты ( нужное подчеркнуть ) видишь, что LC040RC и 040RC pin-to-pin. Может быть, методом перепайки резисторов ( как увеличение тактовой ) можно внести " непринципиальные изменения, не влияющие на работоспособность изделия )? Или поменял проц - и все?
Serios Sam, обычный 040 ставится без перепайки резисторов
если надо на 33МГц поднять - придется перепаять пару резисторов
ну и святой водой окропить чтоб работал :)
по-моему даже апгрейды на 50МГц выпускали - там своя платка с радиатором
https://lh3.googleusercontent.com/-B...281%252529.JPG
Ну разогнать Мас с такой платкой - не наш метод. У нас любители ретрокомпов дружат с паяльником или имеют друзей, " приближенных к телу, тьху, к жалу ". Там все дело в микросхеме PLL синтезатора. Я сейчас точный адрес не вспомню, легко гуглицца, автор - немец. Их там есть 3 " пинообразных " микросхемы, используя " правильную " можно " насинтезировать " 80МГц, не меняя панельку :v2_yahoo:. А по поводу жесткого апгрейда проца предлагают платку с PowerPC 601, жаль занимает слот расширения. Сейчас потихоньку собираюсь на работу, нет времени, но вечером посмотрю по-подробнее.
Отвечу на свой вопрос: полазил по Великому Гуглу, наткнулся на интересный документ:
http://tim.id.au/laptops/apple/legac....lc_series.pdf
Смотрим опять одну треть, но с конца: вынимаем RC040 из панельки на материнке, ставим его в панельку на плате расширения, плату расширения - в панельку на материнке. И вуаля - 68RC040+PowerPc 601 у нутрях. Интересно, а они на Ebay встречаются? Я не видел.
Да интерес чисто академический - выжать все что можно, не меняя аппаратную платформу. Была б - на зарплату купил. Но вот куплю ли - вопрос отрытый. Типичный пример:
http://www.ebay.com/itm/Vintage-Appl...UAAOSwiYFXI7zc
нормальный G3 за 30 бакинских, но доставка ( шиппинг ) в Украину - более 200. Они та что, на одновесельной байдарке без паруса шипают из Штатов на материковую Европу? Так что придется мне ограничиться только заменой проца и его турбированием. Печалька...
