Посмотрел схему.Цитата:
Сообщение от SMT
Подтверждаю.сделано через как.:-)
такого изврата в Turbo+ нет вообще.тут всё цивильно.
да и RC в цифровых цепях это...
Сообщение от SMT
Costa: может, керамика не сохнет, но резисторы меняют параметры при изменении температуры (imho)
а это кто?Цитата:
Сообщение от Costa
Это последний из скорпионов "Scorpion ZS-256 TURBO+" 1996годаЦитата:
Сообщение от SMT
ссылка на схему давалась тут:http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=14748&postcount=54
посмотри,здесь всё цивильно.
На счет Vpp. Сигнал Vpp у микросхем ПЗУ обязательно должен быть подключен к +5V (см. доку производителя), этим пользовались радиолюбители (в частности и С. Зонов), поэтому когда нужен сигнал выбора положительной полярности используют Vpp а когда отрицательной, то CS, таким образом экономятся вентили.
На счет микросхем ПЗУ, я ошибся когда написал, что в скорпе 2шт 27128 или 1шт 27256, там ставились 2шт 27256 либо 1шт 27512.
По поводу WAIT у процессора, с отечественной памятью типа РУ5 РУ7 (вр. доступа 700-1000нс) не возможно работать в другом режиме.
Наличие RC цепочек для согласования "времянки" сделано для экономии деталей (микросхем), проще поставить 1 RC цепочку, чем несколько триггеров. Нужно понимать, что компьютер делался в начале 90х годов, и должен был быть доступным по цене.
Понятно, что щас такой компьютер можно сделать на 1 микросхеме Altera ценой за $10 (например комп спринтер), но тогда все делалось на отечественных микросхемах, и экономили на всем, лишь бы работало.
чтобы быстрее заработало, проще. а дойдёт до турбирования или применения микросхем с другими частотами, придётся перенастраивать. конечно, проще задержать сигнал на пол-такта через RC, чем думать о замешивании с сигналами более высоких частотЦитата:
Сообщение от deathsoft
а как же пентагон на РУ5? - сам видел, работаетЦитата:
единица TTL ниже, чем 5 вольт, и будет наверное проседать под такой нагрузкой. но, наверное, установка двух 27256 - редкость.Цитата:
а посмотреть, как они на мультиплексоре собрали аж три порта: #FE,кемпстон,#FF. биты D6,D7 - это drq,intrq порта #FF, D0-D5 - сигналы джойстика. столько несовместимостей, а количество корпусов далеко не рекордно малое. короче, халтура
Так там же не напрямую подключается, а через резистор. Если уж так говорить, то там вся схема основана на радиолюбительских приемах. Например логика на диодах вместо нормальных логических элементах, разделительные резисторы (монтажное или) на сигналах идущих на системный разъем, подача на входы C триггеров асинхронных сигналов, RC цепи в предустановке/сбросе триггеров и прочее.Цитата:
Сообщение от SMT
У меня например скорп (был изначально не Turbo и без всяких смуков и прочего)(плата SC14 зеленая) был сделан по схеме как у трайдента нарисовано (потом его сдали в турбировку, и его турбировали), комп работал без всяких проблем.
Кстати, почему в эмуляторе Unreal не работает турбо режим на скорпе, и неподдерживается виртуальный диск в профПЗУ?
потому что он не нужен. программ, с пофиксенными под турбо мультиколорами просто нет, а для простого ускорения можно сделать настройку ULAЦитата:
где есть на него описание?Цитата:
Я думал, что он должен поддерживаться автоматически (shadow service монитором) при установке образа ПЗУ с ROM-диском.Цитата:
Сообщение от SMT
Кстати то что впоследствии стало называться SMUC изначально называлось плата "HDD & CMOS" (я давал профПЗУ от своего скорпа расчитаную именно на работу с таким железом (прочел в книжке МОА, которая прилагалась к этому ПЗУ))
