эвоно что, Z80 как СPU, с обвязкой на 580, как Радио 86РК делали ?
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=20887
по моему мнению эту тему стоит перенести во Флейм, ибо переливание из пустого в порожнее:)
судя по всему ТС сам не знает, чего конкретно он хочет:) или хочет всего и сразу:)
Могу только предложить ТС, помощь "железяками".
Расширю свой вопрос. Очевидно что нет никакого смысла, запускать один только проц на высокой частоте. Изначально имелось в виду что быстрый проц, можно использовать с быстрой современной памятью. Ведь только в такой связке высокая частота проца имеет смысл. Ну а в качестве периферии, как и говорил, использовать дешовый и легкодоступный КР580.
Короче в полном виде, вопрос звучит так - Как быстрый Z80 и быструю память, можно использовать с медленной периферией КР580.
---------- Post added at 08:25 ---------- Previous post was at 08:23 ----------
Totem, Хорошая ветка, вчера её штудировал. Там кстати PS/2 в РК стоит, потом займусь. И ещё раз спасибо не надо)
---------- Post added at 08:28 ---------- Previous post was at 08:25 ----------
hantarex, Неважно что лично вы думаете об этой ветке, это всегда субъективно и непроизводительно. Её создал я, и она мне очень помогла. Спасибо этому форуму и форумчанам.
что-то мне подсказывает, что не один я так думаю:)
з.ы. про память речи не шло потому, что подразумевается наличие быстрой памяти.
з.з.ы. насчет ВВ55 - она без проблем работает в Спектруме со стандартной частотой 3.5МГц, думаю, на 4МГц Z80 тоже заведется, потому, что Z80 выполняет команду не за 1 такт. для ВВ51 скорее всего придется вводить WAIT. насчет остальных чипов - не в курсе.
В Спеке ВВ55 работает НЕ на частоте процессора, а на гораздо более низкой. Вот на 6502 вся периферия работает на частоте проца, что критично, а в 580 серии и на Z80 нет...
Если дешевое и простое то есть это:
(ссылка 1)
(ссылка 2)
http://www.rickard.gunee.com/project.../sxgamesys.jpg http://uzebox.org/wiki/images/thumb/...Uzebox-ex1.jpg http://adapto.rs/arc/site/data/uploa...builtsmall.jpg
А сделать сейчас дешевый и простой микрокомпьютер на комплекте КР580 просто не возможно по техническим соображениям :)
Берите к примеру Odroid W — миниатюрный клон Raspberry Pi и не морочьте себе и другим голову.
http://habrastorage.org/getpro/habr/...0b45487288.jpg http://www.youtube.com
А среди комплекта КР580 нет ОЗУ. Или вы хотите на ИР82 построить? Они как раз должны успеть. Посему напрашивается логичный вывод, который я уже выдал и после меня его повторили. К тому же, Z80 при использовании команд ввода-вывода сам вставляет такт ожидания (обращение по IORQ), и добавить их нет проблем. Тем более, количество циклов ожидания нужно строго фиксированное (при условии фиксированных частот периферии КР580 и самого Z80), что несомненно упрощает саму схему формирования (одна ИР1 например, для задержки до 4 тактов).
HardWareMan А зачем вообще нужно устаревшее ОЗУ, если всю эту кучу хлама, легко заменить одной современной SRAM. Вот остальные микросхемы КР580 заменить нечем или точнее незачем, они самодостаточны, легко доступны, и дёшевы. И прекрасно подходят для 8-ми битного проца. Не вижу смысла их чем то заменять.
А вот память и проц, при наличие адекватной замены, да ещё и с параметрами порядком выше при цене чуть ли не ниже. Их менять не только можно но и нужно.
Да собственно именно в этом направление и двигаются все наши олдскульные микрокомпьютеры.
Только я не хочу апгрейдить какую нибудь добрую старую платформу. Хотя к Спектруму, в силу пережитого в детстве питаю самые нежные чувства. Но я не хочу тащить все эти устаревшие схемотехнические решение, которые тогда были реально обоснованны. А теперь выглядят как анохронизмы.
Да я хочу слепить свою отсебятину. Пусть она будет никому не интересна и не нужна. Я это делаю исключительно для себя.
---------- Post added at 14:04 ---------- Previous post was at 13:58 ----------
Ну ВВ-шка это всё таки регистр по сути, хотя и нафаршированный но тупо регистр) Легко допустить что его не сложно раскочегарить.
А вот ПДП, УАРТ, КП ... вот где собака порылась.
---------- Post added at 14:05 ---------- Previous post was at 14:04 ----------
А в каком именно, где можно подсмотреть?
---------- Post added at 14:09 ---------- Previous post was at 14:05 ----------
MVV, Да свой я комп хочу, чтоб от и до, чтоб своими руками. Что мне эти Малины да Ардуины. Я вон лучше покурю что тут местные кулибины накреативили. Вот это я понимаю)
---------- Post added at 14:10 ---------- Previous post was at 14:09 ----------
ВСЕХ С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
на вскидку http://zxpress.ru/book_articles.php?id=1571
а так же были схемы спектрума с интегрированной ВВ55, но в спеке я не спец:( или краснодар, или львовский вариант, но точно были.
вспомнил! в Профи точно есть ВВ55. и, кажется, был на нем же СОМ-порт на ВВ51.
а еще... быстродействие Z80 на стандартной частоте 4МГц - 1 MIPS. если очень грубо округлить - шины проца работают на частоте макс. 1МГц. в реале - скорее всего ниже. так, что все приведенные здесь рассуждения - чисто теоретические:) проще попробовать собрать что-либо в железе и посмотреть:) ВВ55 не тактируется. на ВВ51 тактовая подается, но она нужна для формирования пакетов. с внутренней шиной ВВ51 не тактируется. при достаточной скорости проца в ПДП нет особого смысла. а КП заведется, уверен.
