Почитай тут http://ruecm.forum2x2.ru/t30-topic я там старался указать на разные ошибки, которые удалось обнаружить.
на самом деле это я вчера уже прочитал в журналах Радио.
как я понял программа для теста пошагивателем, там нормально записана, без ошибок.
раньше на работе была УФ стиралка для ПЗУ, теперь нету. я как сапожник без сапог.
заказал жду из китая.
пошагиватель соберу вечером. проверять буду завтра на работе.
в соседней теме про восстановление трупика)) аналогичная проблема.
у меня на ПЗУ знакогенератора /CS всегда в лог.1 ШД и ША там работают, постоянно летят импульсы.
ПЗУ монитора тоже в работе вроде как и ШД и ША импульсируют))) /CS там так же импульсирует очень :)
но на 10 ноге ЛН1 нет ничего вообще. 7 и 8 ноги ВГ75 фигню выдают как и писал ранее 9гц и 9.57кгц.
думается мне битые ОЗУ..
ура ура у меня продвижение.
прошил как положено ПЗУ монитора.
ВГ75 инициализировался. кадровая и строчная синхры в норме. картинка есть
черный экран и моргающий курсор. причем иногда он сдвигается на следующее знакоместо сам по себе.
на сброс реакции ноль.
что делать ? :)))
vfiuchcikicshuusrch, Это не сто процентов, но у меня было такое, когда крякнула ВТ57. Тоже только курсор моргал.
что же они все какие слабенькие )))... ппц блин.
а её как нибудь проверить можно ?
---------- Post added at 09:22 ---------- Previous post was at 09:18 ----------
вытащил вставил ВТ57 и вообще теперь черный экран без курсора %))... блин. она у меня ещё выглядит полугруглой. как после выпаивания сначала один край подняли, потом другой. и она измялась %) может и дохлая.
но лучше бы конечно проверить её как нибудь..
---------- Post added at 10:27 ---------- Previous post was at 09:22 ----------
всё запустил. :)
надпись Радио86РК есть!
ура :)
п.с. пропаял А4 на 37 ноге ВТ57 переходное не звонилось. (я не буду их все пропаивать. я найду те, которые не звонятся при работе , неисправностях и устраню, все пропаивать не буду)
---------- Post added at 10:42 ---------- Previous post was at 10:27 ----------
и пошагиватель не понадобился... собирал только зря. %)
да там не было гемора)
я просто пзу не так зашил :) ну и спасибо за наводку Vladimir_S
осциллографом посмотрел ноги... и удивился форме сигнала на 37 ноге %)
исправил :)
