Симпатичная платка получилась.
Вроде конденсаторов на от кварца к земле не хватает. Если генератор не заведётся, то после программирования fuses, контроллер станет недоступен.
Как пропустил этот момент - не понятно. Спасибо.
Вчера успешно прошил pgm.hex от 20.04.2015.
Как понять, что все верно работает(пока без попытки прошить ПЗУ)?
При "перетыкании" питания светодиод D3 горит через раз (т.е. один раз воткнул питание - не горит, второй раз воткнул питание - горит), светодиод D2 - горит всегда.
D2 и должен гореть всегда, при подаче напряжения программирования. D3 в зависимости от того, что на сигнале Upgm. Я про это уже писал, к этому сигналу нужно через диод 1n5818 или, если нет такого, через КД522 подвести +5В. Чтобы на Upgm было или высокое напряжение или +5. Постарайтесь найти кр537ру10 её можно для отладки читать/писать (в режиме FLASH) бесконечное кол-во раз ;)
https://www.chipdip.ru/product/kr537...uggest_product
Вроде не сильно дорого.
Ру10 запись/чтение без высокого!
И современные РФ5 прошиваются при 12,5В.
Напомните - какой у Вас кварц установлен?
В первой теме вроде для 7,372МГц прошивка лежит.
Если дадите свою почту, отправлю набор прошивок для разных кварцев типовых частот.
В первой теме выложил небольшой архив прошивок.
