http://s020.radikal.ru/i709/1506/c0/5f1179174199t.jpg
Берем флеш на 256 кб например такой http://www.bennvenn.com/39SF020.pdf
(можно больше тогда надо будет переключать не два старших адреса а три или четыре смотря что будите использовать)и шьем его прошивкой которая лежит в первом посте под синим спойлером
Если ставим в пентагон ,то делаем все как на фото , вывод 2 и 30 переключаются например тумблерами между землей и +5в , всего 4 варианта 00 ,01 ,10 ,11 , это банки пзу которые мы выбираем ,описание в архиве , для того что бы при сбросе можно было попадать в нулевую четверть ПЗУ пентагона (меню Gluk) необходимо сделать доработку в пентагоне по схеме solegstar ,ссылка так же в первом посте.
P.S. За неимением программатора я взял и собрал из старых железяк древний пентиум ,у котором метеринка имеет bios в корпусе dip32 ,через нее можно шить при помощи AWD flash и Uniflash огромное колличество разных флешей.
