Заменил DD30 (ру7) - и тест прошёл... всё окей!!! вставил основное пзу. менюшка отображается. в расширенном режиме профи картина следующая
с верхней платой в турбо
http://savepic.net/7486727.jpg
с верхней платой без турбо
http://savepic.net/7483655.jpg
если отключить расширенный режим и оставить верхнюю плату (с турбо без турбо - картинка примерно одинаковая)
http://savepic.net/7484679.jpg
по меню в 128 режиме без верхней платы полазить немогу. У меня к моему профику прилагается конторлёр ХТ клавы... самой клавы нет... одну старую нашёл - на плате место под переключатель есть. позамыкал не работает!
ладно... пытаюсь замкнуть контакты кнопок "вверх", "вниз", "Ентер"... не работают
если запускаю тест пзу и замыкаю контакты "пробел" - всё работает!
получается висим... и на клаву не реагируем!
где-то в памяти ещё косяк... хотя тест 128 показал всё окей!
не работает в режиме турбо OFF с основной пзу с нажатой или отжатой клавишей расширенного режима без верхней платы.
поставил другой проц - теперь в расширенном режиме видно объём памяти. показывает разный от включения к включению: 416, 432, 368...
