у сжасма условия компиляции есть, вот только у аласма, насколько я помню, они жутко специфичные.
У аласма я пока нашол только ifn из условий компиляции.
Из мануала к аласму:
сжасм нечто такое вряд ли проглотитКод:Пользуясь условиями типа
IF0 " "-"\1 "
или
IF0 ?macroname\1-2
можмо определять макросы с переменным числом параметров.*
ну вот из мануала на сжасм:
нужно смотреть на конкретных примерах в исходниках, что там с этими условиями намучено.Код:It may be useful to assemble a part or not based on a certain condition.
IF <expression>
If <expression> is non-zero the following lines are assembled until an ELSE or ENDIF.
IFDEF <id>
The condition is true if there is an id defined. These are NOT labels.
IFDEF MSX_LEAN_AND_MEAN
CALL InitOwnMM
ELSE
CALL InitDos2MemMan
ENDIF
Another example:
MACRO LOOP
IF $-.lus<127
DJNZ .lus
ELSE
DEC B
JP NZ,.lus
ENDIF
ENDM
дело 3d спасёт только математический сопроцессор. и наверное нужно делать его, как делал Weitek. то есть выделить адрес памяти, куда будут загружаться данные, и считыванием от туда забираться уже полученный результат. текстуры можно генерить процедурно, расход памяти это каардинально уменьшит. но где же взять людей, под это дело, очень серьёзный вопрос, сопоставимый по сложности с открытием паралельных вселенных на БАКе.
если ты про движок Алона
то вот тут я писал как раз об этом
