Всех приветствую!
Прошло много времени и возможно этот материал уже никому не нужен.
Представляю на суд форумчан новую плату "Всё в одном - 2".
Изменения и дополнения, которые были введены: (также указаны ссылки на топики по этим доработкам)
1) Исправлена ошибка отсутствия соединения сигнала сброса клавиатурного ВВ55;
https://zx-pk.ru/threads/26085-yut-8...l=1#post868932
2) Вывод 25 этой же ВВ55 через резистор брошен на землю - устранён эффект "бесконечного Ч" при включении;
https://zx-pk.ru/threads/24608-yut-8...l=1#post922806
3) Добавлена резисторная сборка на входы регистра ИР13;
https://zx-pk.ru/threads/24511-yut-8...l=1#post770934
4) Встроенные ROM и SROM диски. Использовать можно любой на своё усмотрение перестановкой джамперов J2 и J3;
5) Встроен пользовательский порт ВВ55 по адресам #FC..FF взамен занятым ROM-диском #F8..FB;
6) Встроены два COM-порта с адресами #D0..D1 для COM1 и #D8..D9 для COM2;
https://zx-pk.ru/threads/27822-ds-ca...rinet-etc.html
7) Встроен музыкальный сопроцессор YM2149F по адресу #70;
https://zx-pk.ru/threads/23180-yut-i...l=1#post703344
8) Добавлен системный разъём. Включает сигналы шины адреса A0-A15, данных D0-D7, питание, тактовую частоту 16 МГц, "тикалку" часов К176ИЕ5, сигналы сброса прямой RESET и инверсный /RESET, сигналы чтения/записи в/из внешних устройств /IR&/IW, адреса распортовок от /0000 до /F000 (дешифратор ИД3 процессорного модуля), а также сигнал сброса /HOTRES для сброса конфигурации компьютера.
9) Выведены дополнительный разъём PS/2 - тыловой;
10) Введён триггер фиксации переключения языка по нажатии CapsLock;
https://zx-pk.ru/threads/24608-yut-8...l=1#post940454
11) Для корректной работы клавиш Ctrl и CapsLock на ATMEGA8 переставлены местами сигналы ножек 23 и 25;
https://zx-pk.ru/threads/24608-yut-8...l=1#post939683
12) Введены изменения в дисплейной части по изменению расположения картинки на экране телевизора, а также по исключению заворота в верхней части экрана;
https://zx-pk.ru/threads/24511-yut-8...l=1#post999479
13) Введён простейший микшер для регулировки уровня звука от "пикалки" клавиатуры, ВИ53 и YM2149F;
14) Введён узел мигания курсора с возможностью его отключения/включения программным путём;
https://zx-pk.ru/threads/24511-yut-8...=1#post1000163
15) Введены блокировочные конденсаторы по питанию +5в;
16) Введён преобразователь питающих напряжений для ВМ80 и ВК38;
17) Для подключения компьютера к ТВ и магнитофону установлены "тюльпаны" типа RS-103;
18) По питанию установлено три различных варианта, один из которых MOLEX для источников ATX;
19) Вместо СОЗУ 62256 можно установить W24512AK;
20) Толщина питающих дорожек 1мм.
Также поправил шёлк. Теперь надписи не попадают на контактные площадки.
https://c.radikal.ru/c19/2105/a9/7e7633ff8a38t.jpg
Размеры новой платы 320мм х 193мм.
P.S. новую плату с нуля я не собирал, просто обвешивал предыдущую новыми доработками.
Схема и герберы в архиве:
Вложение 75365
