solegstar, сегодня уже не буду ни чего делать, подза.....устал, завтра-послезавтра попробую
да еще и цфку отформатирую и проверю, а то переходник забыл на работе, а на цфке ско-юникс установлен
tank-uk, ок. я поправил описание доработки IORQGE верхушки 3.2. http://zx-pk.ru/threads/8124-profi-n...l=1#post413978 посмотри потом, может будет проще так переделать. нужно будет восстановить дорогу к 2 выводу U15 и сделать доработку как на картинке. возможно доработка будет аккуратнее, чем сейчас. правда есть один момент: было несколько видов плат, где горизонтальный слой был со стороны деталей, вертикальный со стороны пайки, и наоборот, горизонтальный слой был со стороны пайки, вертикальный со стороны деталей. Так вот необходимая перемычка доступнее в первом случае, во втором она находится под микросхемой на верхнем слое платы. надо смотреть, какая у тебя.
завтра займусь портом DFFD. еще надо бы запаять разъем под компакт-флеш, а то чувствую тоже будут чудеса. смотрел в тесте 4.30 возможность чтения 7ffd, показывает, что возможно. :)
solegstar, верхушка у меня именно первого случая
боюсь тут не в турбе дело, на профи 5 сдкарта работает в турбе нормально даже когда на проце 10МГц. тут нужно скорее всего удлинять iorq в турбе на одновибраторе. можно попробовать вставить в плис кусок с верхушки 5.06, или сделать по схеме аппаратно на АГ3, опять же кусок из схемы верхушки, только 5.03.
где-то так https://yadi.sk/i/oq5sOR6brFrRy
красота! картинка пойдет в инструкцию по доработке! :)
UPD! оформил...
Доделал верхнюю плату, карта стала видится. Под CF тоже готов тестить, карта есть, разъем припаян.
с последним конфигом и доработками с верхней платой SD работает, а CF не видится
tank-uk, у тебя профи 1мб? попробуй сначала сделать доработку для порта dffd. вместо 8 вывода У47, подай сигнал с А1 системного разъема. запусти тест 4.30, будет порт фд доступен. я у себя на 4.0 этого сделать не могу с рамдиска, т.к. 512кб еще и на кас0 и кас3... попробую дисковод найти. хорор тест показывает, что порт доступен. компакт флеш я еще толком не смотрел.
достал обратно профи 3.2. пока лажа с дффд. не переделывайте. я у себя поковыряюсь...
вобщем выяснил вот что: таки проблема с уровнями 3.3В-5В и слабыми выводами альтеры. как клок для тм8х выход альтеры использовать нельзя. ну во всяком случае без буфера. вывод альтеры можно попробовать внедрить в дешифратор dffd так, чтобы он задавал условие срабатывания и блокировки. это возможно допустим вместо А13. тогда клок на тм8х остается прежний, с 8 вывода U47... завтра займусь.
причем если использовать блокировку вместо А13, то и уровень нужен 0, а не 1, как для клока тм8х. 0 как известно более мощный, чем 1.
судя по всему хорошо что я это вчера не прочитал, уже повыварачивал бы ножки из платы
solegstar, есть такая мысль, добавить по выходам альтеры поставить буфер с открытым коллектором или что нибудь тира CD4504 или MC14504 у них два раздельных питания для входного и для выходного
