Этого нет в пентеве, или в карте для ZX-BUS, так что не считается.
А, зачем, мне - спрашивается аппаратный эмулятор пятногона?! Мне в любой момент на ПеКа - доступен программный эмулятор (и, притом - не один), способный до некоторой степени "притвориться" пентагоном, а местами, кое-чем и посерьезней. Для подавляющей части задач - его хватает, более чем. Не вызывая желания доставать с полки\антресолей коробки с Ктулху. ;)
Классическая схемная реализация, может быть интересна, разве что товарищам - "ностальгирующим" по своему радиолюбительскому "детству".
Однако, тут лично для меня, сразу возникает ряд "флэшбэков".
Собрав такую плату, я сталкиваюсь с тем, что программы надо откуда-то загружать. Магнитофон, тому, кто уже попробовал FDD - кажется жутким ретроградством (в первую очередь - затрачиваемое время). Опять же, есть такие программы, которые в силу своей "сложности" на кассету не засунешь. Значит, мне нужно будет искать где-то дисковод и сами дискеты (можно использовать "эмулятор" на флешке, но ведь его тоже нужно собрать).
128К спектрум без AY\YM - отдайте "буржуям", они без ума от биперных эффектов в играх. Но - не я. Я - люблю смотреть демки, наслаждаясь музыкой и эффектами в играх.
Порт кемпстон джойстика - жизненно необходим ряду программ. Не всегда, при "кривой" дешифрации данного порта в программе, можно отключить его использование.
Расширение памяти до 512К методом замены ру5 на ру7 - относительно несложное, и при этом позволяет "малой кровью", оставить обратную совместимость (ранее я описал - как). Хотя, необходимость данной фичи, на данный момент - шутка весьма спорная. Куда чаще, софт пишется под 1Мб (правда, все больше под феникс\эва), но есть вещи ориентированные именно под пентагоновские 512К.
Турбирование процессора и вг93 - мелочь, а приятно. Хотелось бы видеть данные "расширялки", хотя бы в виде полигонов, типа макетного поля, чтобы не "лепить" корпуса вторым этажом или на отдельной плате.
А вот чего точно не хватало пентагону, так это вменяемой шины, чтобы не городить паутину проводов при подключении периферии. Хотя бы одного разъема для подключения "елки". Только не надо говорить что, это "не тру". Не надо впадать в ретроградство и стремиться "назад - в пампасы".
Но - похоже, все это так и останется лишь "влажными мечтами"...
А фиг вас знает :)
Вот это вот - тоже немаловажный фактор. Поиграться можно и в эмуле, там нет проблем загрузить за секунду что угодно.
Да. Но те, кто попробовал что-нибудь посерьезнее дисковода, уже и дисковод кажется жутким ретроградством. Я вот уже лет восемь не пользуюсь дисководами. Винчестер, CF-карта, SD-карта... Но не этот тормозной атавизм, именуемый дисководом!
Вот уж никогда не понимал любителей теребонь-палок. На кнопках удобнее, быстрее, надежнее. QAOPSpace решает любые задачи. А дергать палку, периодически ломая ее пополам в порыве экстаза - фу....
Дело не в "палке для удовольствия", а в программах с неотключаемой "кривой" детекцией kempston-периферии. По аналогии, с портом #FF -иногда, проще иметь на борту такой порт-"затычку", чем исправлять софт (хотя, это и не совсем правильный подход).
Не знаю - не знаю... в свое время, надержался так пальцы в "раскоряку". Больше не хочется.
В то же НЛО или ЧВ не скажу, что очень уж играть при любой раскладке. Себе - для этих целей, запаял в разъем второго синклера, переделанный джойстик от сега, на дополнительные кнопки которого, "повесил" необходимые полуряды клавиатуры. Весьма удобно играть, не отвлекаясь на клавиатуру.
Учитывая, "нежелание" программистов (что - тогда, что - сейчас) писать под "стандартные" точки входа в tr-dos и прямое программирование вг93... думается мне - дисковод еще не скоро сдаст свои позиции.
Ты маленько отстал от жизни :)
Раньше было много нареканий со стороны скорпионоводов по поводу отсутствия 3D13. Но уже давно дело исправилось, не полностью, но - варианты почти всегда есть.
А насчет как раз НЛО и ЧВ (мои любимые игрушки) - клава удобна, я там много недель жизни провел :)
Насчет программной затычки - согласен, было дело. Но опять же, стараниями наших Титусов и Слайдеров практически всё уже исправлено.
