История сообщается cо соседней темой MSX. Как можно лихо высчитать проблему. С маленькой проблемой, решает не хитрая программа от японца.
Ох уж завумные тесты:)
Адаптировал testram, для загрузки с магнитной ленты или дисковода (без MSX-DOS).
Загружать из бейсика командой bload"testram.bin",r.
И таки не работает этот тест с объемом ОЗУ меньше 64Кбайт (почему так?):( Находит всегда 64Кбайт, хотя фактически есть только 32Кбайт или 48Кбайт.
На 32Кбайт работает только тест VRAM и все. На 48Кбайт также.
Версии testram.rom и testram.com немного отличаются. За основу был взят testram.rom.
Я его то ли MWaveR'ом, то ли CasLink'ом грузил, пока флоповый контроллер не собрал и санрайз не домучал :)
Хотелось иметь testram для владельцев машин с 32Кбайт. Но не судьба видать с этим testram (нид ему 64Кбайт в любой вариации rom, com и bin):(
Только что получил плату версии 2 и спаял её. В наличии была только одна микросхема ОЗУ, так что впаял её на место U6. Плата определяется, testram её даже успешно тестирует. А вот testmap ругается сразу после начала теста "Stutter Bit no.":
Bit error on address 8000, block 00
Output : FF / Input : 00
Testmap can't continue, push space-bar...
Также сразу после запуска ругается:
Back annotat. (FF) incorrect with largest mapper block no (3F)
Интересно, что бы это значило? Может одной микрухи мало или я её не на то место запаял? Дисковые игры и ДОС2 запускаются...
Если м/с одна, то ставится она на U6, если две - то U6+U7, три - U6,U7,U8.
Эта плата была собрана парой десятков людей, в разных конфигурациях - сама плата и съема рабочие.
Скорее всего вам не повезло и у вас просто битая микросхема памяти.
Я бы еще раз пропаял дешифратор - U5...
Хотя, мне вспоминается, что года два назад у кого-то на форуме были такие же проблемы...
... как решали уже не помню - почитайте тему.
Ну и конечно же, если есть возможность установить все м/с памяти, чтобы было 4М это стоит сделать.
Тогда можно будет абсолютно точно сказать, исправны ли м/с памяти или эта проблема есть.
Если ошибки возникают потому что плате нужно 4 микросхемы ОЗУ для полного счастья, то это косяк разработчика. Чтобы заточить плату на любое количество микросхем надо ставить джамперы, например как у Caro для половины памяти на его платке. Я уже заказал 3 дополнительные микросхемы ОЗУ (нехило они стОят, кстати). Резать ничего не хочется. А вот такие явные косяки надо бы поправить.
А как же вот это понимать:
http://zx-pk.ru/threads/26575-msx-ma...l=1#post876469
