А как это к sjasm прикрутить?
как-нибудь так:
Код:LUA
function switch(n, ...)
for _,v in ipairs {...} do
if v[1] == n or v[1] == nil then
return v[2]()
end
end
end
function case(n,f)
return {n,f}
end
function default(f)
return {nil,f}
end
switch( action,
case( 1, function() <то что надо в случае 1> end),
case( 2, function() <то что надо в случае 2> end),
default( function() <делаем что-то по умолчанию> end)
ENDLUA
Все выходные собирал-разбирал, но так и не заработало.
Сумел заставить только компиль принимать этот код не ругаясь ошибками, а как с ним обращатся - так и не получается.
Надо чтобы код вида:
компилился в что-то вродеКод:SELECT
CASE 1
LD B,15
CASE 2
LD C,20
ENDSELECT
Код:CP 1
JR NZ,L1
LD B,15
JR KONEC
L1 CP 2
JR NZ,L2
LD C,20
JR KONEC
L2....
KONEC:
вот так не прокатит?
в списке комманд описываешь с чем сравнивать и что в серединку пихать.Код:ORG 30000
LUA
commands = { [1]='LD B,15', [2]='LD C,20', [3]='LD D,35'}
for i=1,3 do
sj.insert_label("L" .. i, sj.current_address+8)
sj.parse_code("CP " .. i)
sj.parse_code("JR NZ,L"..i)
sj.parse_code(commands[i])
sj.parse_code('JR KONEC')
end
ENDLUA
KONEC:
Destr, ты говори конкретно, примером кода, что ты хочешь запилить на Луа. т.е. не просто абстракция, а код, который ты хочешь получить на выходе при помощи луа или чего-то там.
заходи в аську, потрындим...
а тем временем на Next`е:
https://www.youtube.com/watch?v=VJQC...KI2mNiQSibuxrE
вырвиглазная менюшка резинового(в плохом смысле этого слова) некста вырвиглазна...
и теплый и ламповый АТМ может почти так же...
а так конечно
там хардварное умножение\деление облегчающее жизнь
в списке расширенных команды z80мулятора
а ну и да
НЕКСТ - НЕ СПЕКТРУМ!!! :v2_tong2:
это фпгадевконфа :v2_dizzy_bomb:
я даже не сомневаюсь в этом, но дело не в "может/не может", а в том, могут или не могут наши кодеры. Вот был Алоний (и где-то он и сейчас есть), но не смог в сабж. А больше, видимо, не кому. Я точно "не силён в математике (папа решает, а Вася сдаёт)". А там (в группе Некста), я только кинул клич про Вольфа, БАЦ и через неделю уже первая демка появилась.Цитата:
ну и да, Некст вполне себе Спектрум, как и ламповый АТМ.
? Вот же (там только спрайтов нет, в отличие от его wolfов под спековский экран), аж 2013 года.
