а схема как в БК подойдет???
Поставил в один бит ДОЗУ (DS10) D41256, и вроде все правильно читает и запивает.
http://storage8.static.itmages.ru/i/...1cd75058e0.png
А подключил свою плату с SIMM и все плохо читает и записывает ерунду.
http://storage8.static.itmages.ru/i/...2870d5d191.png
То ли регенерация не идет то ли еще что-то. проверил CAS RAS есть 76кгц, длина WE примерно 1 микросекунда.
Возможно где-то ошибся с подключением СИМА..
Нет, это я просто записывал и считывал одну ячейку памяти 1000. Просто подряд много раз повторял одно и тоже действие. И как видно с Симом там каша, произвольно меняется значение этой ячецки. А с одниой 41256 стабильно читается и пишится один бит.
http://storage5.static.itmages.ru/i/...0b324a4c50.jpg
Так выглядит работа с кнопкой "ПС"
У меня SIMM 72 16MB c восемью МС GM71C17400AJ6, Согласно Datasheetу у микросхем по одному RAS сигналу. Поискав в интернете нашел, что у такого модуля всего два сигнала RAS и чтобы задействовать оба(в 16-bitном подключении) нужно попарно соединять лини данных DQ0 с DQ16, DQ1 с DQ17, DQ2 с DQ18 и так далее.
https://www.pjrc.com/mp3/simm/blk_diag_16.gif
Что и выполнил на своей плате, но что-то пошло не так теперь с модулем SIMM валит постоянно "бус ERROR" и всякий мусор...
https://www.pjrc.com/mp3/simm/datasheet.html
https://martin-jones.com/2013/01/16/...pgrade-part-2/
