Зы - интересует только выходной интерфейс . Где video и какое питание - мой монитор пока в полном ауте. Будет время - займусь заменой кондеров. Пока играюсь материнкой.
Sent from my SM-A510M using Tapatalk
Попал ко мне Практик с другим БИОСом. На микросхемах карандашиком написано 18 и 19. Выкладываю дамп
Вложение 66332
Вроде добавлена загрузка по сети. А в Вашем Практике в слотах что-нибудь стояло?
Update: БИОС какой-то странный, в нем что-то изменили в алгоритме загрузки. С ним у меня не получается загрузить DOS с дискеты, загрузка останавливается и через некоторое время вываливается ошибка Bad or missing Command Iterpreter. Пробовал разные дискеты 360/720, разные дисководы Teac и даже 3.5", везде одно и то же. Но стоит поменять БИОС на версию 14/15, как все отлично загружается.
Может он по сети пытается загрузить command.com?
Раздобыл достаточно редкий адаптер COM-порта. При желании можно клонировать.
https://thumb.ibb.co/gYXDBp/IMG_0043.jpg https://thumb.ibb.co/jdmvP9/IMG_0044.jpg
А еще я собрался сделать переходник СНП58 - ISA, чтобы проверить, заработает ли XT-IDE и нужно ли инвертировать сигналы шины (как на Поиске). Но увы, поздно обнаружил, что разъемы Sl-62R закончились, и эксперимент прийдется перенести на следующую неделю.
https://thumb.ibb.co/mPfdcU/IMG_0045.jpg
Начал рисовать табличку соответствия шины Практика с шиной ISA и сильно удивился, что на 64-контактный разъем Практика вывели 16-ти битную шину данных! Из-за нехватки контактов отсутствуют многие сигналы, стандартные для ISA, не уверен, что переходник будет функциональным...
Поищу платки в выходные. В прошлые времени не было
