Нет, перед тем как менять микрухи, подключал его к обычному "родному" чб монитору колокольчику - показывал ровное белое поле. Т.е. схлопывать не должен был.
Через скандаблер
Через скандаблер
Понятно, значит видимо не в цепях кадровой что то накрылось, может в строчной развёртке что, советовали ещё строчный трансформатор проверить.. Хотелось бы именно оригинальный моник починить, что бы уж полный комплект был..
Хорошая штука, а там я смотрю вход 9 пиновый есть как ЕГА, к нему можно корвет подключить с ВКУ ЦВ через комовский шнур?Цитата:
Отклоняющую вынимал смотрел, визуально ничего не увидел, х.з. опыта у меня маловато в починке таких вещей.. может у кого то есть раздолбаный моник но с целой платой, я бы всю плату перекинул бы :) Но такое вряд ли конечно бывает:)
ВКУ ЦВ:
Разъем XS3 Т а б л и ц а 5
__________________________________________________ _____________
Номер ! Наименование ! !
контакта! сигнала ! Направление ! Описание сигнала
A ! B ! ! !
01 ! ! Земля ! - ! -
02 ! ! Звук ! Выход !Канал 0 программируемого
! ! ! !таймера, формирует звуко-
! ! ! !вые колебания программиру-
! ! ! !емого тона
03 ! ! ВИДЕО-К ! Выход !Видеосигнал "красный"
04 ! ! ВИДЕО-З ! Выход !Видеосигнал "зеленый"
05 ! ! ВИДЕО-С ! Выход !Видеосигнал "синий"
06 ! ! ВИДЕО-И ! Выход !Видеосигнал "интенсивность"
07 ! ! ВИДЕО-Г ! Выход !Смешанный сигнал ВИДЕО и
! ! ! !СИНХРО для монохромного
! ! ! !ВКУ
08 ! ! СКСИ ! !Строчно-кадровый
! ! !Выход !синхроимпульс
09 ! ! СКСИ ! !
На практике подключения в цвете Синхросмесь нужно брать с контакта 7, а не 8 и 9. Также на выходе должна стоять 155ЛН1 (в большинстве корветов стоит ЛН5 - изображение еле видно).
ВКУ МХ:
Разъем XS2 Т а б л и ц а 6
Номер ! Наименование ! Направление ! Описание сигнала
контакта! сигнала ! !
А ! В ! ! !
01 ! ! ВИДЕО-А ! Выход ! Смешанный сигнал ВИДЕО и
! ! ! ! СИНХРО для контроля алфа-
! ! ! ! витно-цифрового контролера
02 ! ! Земля ! - ! -
03 ! ! ВИДЕО-Г ! Выход ! Смешанный сигнал ВИДЕО и
! ! ! ! СИНХРО для подключения
! ! ! ! монохромного ВКУ
04 ! ! Звук ! Выход ! Канал 0 программируемого
! ! ! ! таймера, формирует
! ! ! ! звуковые колебания програм-
! ! ! ! мируемого тона
05 ! ! - ! - ! Не используется
Взято отсюда
Спасибо. А нумерация пинов у DIN5 и DSUB9 стандартная?
Wierzbowsky, DIN5 стандартный, DB9 - по-моему с зеркальной нумерацией, если смотреть на разъем снаружи - земля справа. В любом случае рекомендую вызвонить землю.
Вернемся к переполюсовке))
По всем симптомам умер таймер ВИ53. Работает только бейсик и то с глюками:
- запускается самостоятельно редко - раз в 10 перезагрузок (по Ф4+ресет - загружается);
- спустя 2 сек. после загрузки сразу сообщает ОШИБКА СИНТАКСИСА;
- программка на бейсике, которая должна выдавать программируемые тоны через ВИ53, ничего не выдает - в лучшем случае только Щелк;
- команда beep - выдает Щелк;
- pset(RND(1)*512,RND(1)*256),7 в бесконечном цикле выдает всего штук 20 точек в одних и тех же местах в виде креста - рандом не работает, а он как раз завязан на таймер;
- PCLS выдает ОШИБКА СИНТАКСИСА, после пяти вызовов перестает, начинает нормально работать;
При загрузке с ExtROM - виснет на промте CP/M. Загрузка Микродоса не доходит даже до промта - зависание. С ФДД не грузится, но диск раскручивает. С внешнего ПЗУ не грузится. Выпаял ВИ53, вставил с донора на панельку (донор был сожжен 20В вместо 5 не мною)- видимо тоже мертвая, потому что ничего не поменялось. Вообще без ВИ53 - все тоже самое. В общем сегодня прикуплю ВИ53, надеюсь с ней заработает. Очень не хочется разбираться с осцилографом)))
Уверен, что виновата не ВИшка.
