В обновленой схеме касательно резисторов и конденсаторов что-нибудь изменилось? Имеется ввиду она относится только к первой версии платы млм содержит наработки ко второй.
Обновлять ли список компонентов в соответствии с ней?
Павел, я опять в тупике
на старой схеме оперативка была указана 565ру3 на новой 565ру5 , так какие использовать? в плате М7 реализован?
также в старой схеме D16 555ИР16 в новой 155ИР1 (это опечатка) хотя на поверку микросхемы очень похожи
Я если чесно не помню сейчас, но старался не менять метки, если только добавлял какие позиции, то они могли сами промаркироваться, но BOM там уже автоматом можно сделать, так как все номиналы в схему внесены. Да и на плате они уже подписаны будут.
Вот типа так https://yadi.sk/i/ErS4AhvE3KCsQw ВНИМАНИЕ. Актуально только для версии два!!!
РУ5, РУ7, 1 вывод подтянуть на массу или +, в этой схеме можно использовать только ИР16 !!!
Размещаю ссылку на фотографии полностью рабочей платы.
https://yadi.sk/d/M4dY0eKH3KDoPb
Контроллер НГМД работает, читает, пишет.
Выход на VGA работает. Но здесь должен кого-то огорчить. Если у Вас монитор не поддерживает кадровую развертку 100 герц, то о VGA забудьте.
Все найденные ошибки в первом сообщении.
После их исправления все работает без проблем.
Сделал монтажную схему. Если на ней не подписана емкость конденсатора, то она равна 0,1 мкФ.
Все фотки выложил в первом сообщение.
Спасибо Александр!!
АлександрПП,
не пойму как работает VGA если на плате D15 19и21 выводы сидят наглухо на земле , а на схеме vga они должны соединятся с ПЗУ знакогенератора?
и ещё какие прошивки в какие ПЗУ заливать ?
правельно я понял monitor8kb - это знакогенератор , а radio86rk-font - основная ?
если кому интересно вот моя платка https://www.dropbox.com/s/dtuj4sjj80...23.41.jpg?dl=0
На схеме они и сидят на земле.
Прошивки:
monitor8kb - основной Монитор, прошить в D17.
radio86rk-font - знакогенератор D12.
Плата завелась, какие будут вопросы спрашивайте.
Слудующая ревизия платы будет с этими исправлениями и допами на плате.
Теперь собираем Вектор 06.
Сегодня до собрал платку и попробовал запустить (пока только саму РК), ошибки исправлял тоже только относящиеся к рк, на экране получил вот такую радужную картинку (видео снимаю с C14)-
http://storage5.static.itmages.ru/i/...4e4f76054f.jpg
Фото самой платы -
http://storage5.static.itmages.ru/i/...6cc30e1685.jpghttp://storage6.static.itmages.ru/i/...5da32df21e.jpg
В чем может быть беда?
