LeoN65816, как перемычки поставить для vga?
я для тестирования "раритета" использую автомобильный монитор с vga и av + плату RGB, можно на нем попробовать
LCD мониторы, они еще и некоторым интеллектом наделены. Им не кадровую и строчную подавать нужно, а то, что вписывается в формат VGA. У них не бывает такого, что если не подходит одна из частот, то синхронизация срывается. Просто нет изображения и отображается надпись, что нет формата VGA.
Никак не могу побороть постоянно печатающийся символы
удалось выяснить, что это точно не из-за эмулятора клавиатуры (на нем все в порядке) и это продолжается даже если клавиатурную ВВ55 выдернуть, к тому же на клавиши система встаньки реагирует (например на caps, shift <>) https://yadi.sk/i/YqB3ErU23Sumdm
откуда это может лесть? я снимал уже все ВВ55 и ВИ53 никак не могу понять откуда, импульс "печатания" также виден на выходе "type"
еще как работает прошивка test ? я втыкаю ее за место основного ПЗУ плата два раза пикает и на экране едва различимые широкие вертикальные полосы, и все.
кинет плиз ссылкой на прошивку для контроллера дисковода
Если нужен DOS Седова, то вот.
так
прошивка под fdd тут dos называется, а я вот не догадался
DOS2.95
Пожалуйста подскажите: Список комплектующих готовый есть?
(или надо по фото платы поползать)
Каков прогресс по этой плате?
Здравствуйте.
Может подскажет кто почему на клавиатуре работают только кнопки : z,x,y,[,],\
На русскую раскладку переключается , но работает также только эта линия клавиш.
Клавиатуру менял.
Мегу прошивал в собранной плате файлом от сюда http://zx-pk.ru/threads/9294-orion-1...laviatury.html
d20 кр580вв55 менял, d14 кр580вв55 на плате не запаяна.
