Так столько и должно быть вроде
Разобрался, старшие адреса А14 и А15 подтянуты к + через 1 кОм, перемычками можем сажать их на землю, следовательно при использовании 27с512 мы можем зашить четыре разных прошивки и спокойно менять их перемычками, ну или тест 128 вместо одной... Пошел переходник SOIC/DIP травить, может получится эту одноразовую штуку моим PRUF+ прошить.
Где вообще взять ПЗУ в таком корпусе и какие подойдут для этой платы?
Мне в комплекте с платой Павел AT27C512R прислал. Она у меня одна, сейчас бегло глянул по инет магазинам, ее действительно нет в продаже в корпусе SOIC, если запороть, не понятно где брать. Переходник для программатора спаял, но сначала с прошивками разберусь, и на обычных УФ 27512 + ленин 128 потренируюсь.
Да уж, глянул на всякий про 27с256, тоже в таком корпусе нет. В DIP и PLCC32 валом, почему автор такую редкую память выбрал... Вообщем надо Павла просить чтоб открыл место добычи такой памяти.
Вообщем PRUF+ в авторском варианте не пойдет, пока я им пользовался для памяти до 27256 нареканий не было. Но вчера, при попытке просто прочитать 27512, он благополучно испустил дух с дымком. Собирал его очень давно для прошивки РФ5 и в схему особо не вникал. Но оказывается что в схеме критическая ошибка, в режиме чтения 27512, транзисторный ключ закорачивает питание +5В, такое управляемое КЗ, короче модернизирую программатор.
Итак мой программатор напрочь отказывается шить 27512, причем ошибка не только в железе, но и походу в софте. Не смотря на заявленную поддержку данной памяти, автор явно не тестировал эту возможность в железе. Покупать программатор ради одной микросхемы не буду. Вообщем схожу с дистанции, плату на полку до первой (маловероятной) возможности прошить сей редкий чип. Жаль что не смог протестить изделие дальше экрана с цветным мусором.:(
