Подключил через Arduino, изображение стало четким но обрезанным как на скарте.
https://yadi.sk/d/M4cImGlv3VUDL4
https://yadi.sk/i/2iAdfZUw3VUDNe
Крутить параметры, настраивать и подбирать. А монитор подстройку изображения сделал?
И еще, мне вот не понятно, как оно так получается: под внешним управлением нормально показывает, а без него - глючит. Т.е. это прошивка внутри Гонбеса "тупая"? Или ему ресурсов не хватает с прошивкой нормально работать?
Монитор авто настройку сделал, геометрию менять не может, только перемещать влево -вправо-верх-низ.
Да и если изображение обрезано вряд ли это монитором можно вытянуть. Возможно в прошивке ардуино что-то поменять но там дольше разбираться да и не спец я в этих пиксельклоках.
Вот такую бы штуку сделать:
https://yadi.sk/i/dffZbXSp3Vj4st
Запчасти есть, только как бы прошивку поправить. Там 240p и 480p в VGA переделывают а нам нужно 640х288.
Режимы Pal и NTSC в исходниках в виде массивов констант представлены, где бы еще почитать про эту арифметику и применить к УКНЦ.
Была же тема про vcaptfx2, может кто подскажет?
Эта хрень делает тоже самое что и ардуино+наcтройки по wifi.
По моему GBS+Arduino гораздо перспективнее чем vcaptfx2+PC.
Грузится почти мгновенно :)
Только бы арифметику поправить.
Кто-нибудь может объяснить описание видеосигнала из этого исходника:
https://yadi.sk/i/OzSrRLSu3VjN9K
vcaptfx2+Ардуино :)
vcaptfx2+Ардуино -в ближайшей пятилетке :)
А GBS+Arduino уже есть (нужно только один массив поправить)
Плюс конструктив GBS уже готовый ничего мутить не нужно на соплях.
Честно говоря, я лицо мало-заинтересованное в варианте - оцифровать аналоговый сигнал, переделать его, опять преобразовать в аналог. С платы можно снять цифру - с ней проще :)
Да и мониторы под Квант и УК-НЦ у меня есть :)
Вот щас нагоняю эмулятор флопов - может, вернусь к vcaptfx2. Надо только посмотреть, чего есть ардуинистового с VGA выходом :)
