Вот эта часть схемы:
Это явно тактовый генератор для флоппи-контроллера. Пока неясно на 4 или на 8МГц, также не очень понятно зачем C18/R72. Сначала я подумал что тут аналоговая ФАПЧ, но непонятна прямая привязка к выходным данным FL-RDD. Надо разобрать ПАЛ-ки, думаю там внутри D63 все таки цифровая ФАПЧ есть, тогда можно вместо древнего генератора на LC поставить кварц, или просто в схеме где добыть 4/8МГц, подстроечник станет не нужен.
Update: прикольно, судя по фрагменту схемы тут общий тракт данных чтения для FDD и MFM HDD. Все-таки на C18/R72 сделана такая себе аналоговая ФАПЧ - привязывает фронты клока к фронтам данных. Цифровую ФАПЧ у на 4МГц на этой элементной базе не сделать, имхо.
Именно так. Пусть её авторам икается.
Я уже писал что компьютер напоминает видеокарту, из которой по острой нужде впопыхах сделали компьютер.
И это Вы еще не видели как они некоторую периферию тактируют.
Мне анекдот вспоминается:
- О, у Вас рабочий FDC+HDC! А могли бы такое сделать если бы выпили стакан водки?!?!
- Смог бы.
- а два стакана?
- Смог бы.
- а после недельного запоя?
- Так ведь работает же....
Просыпаюсь тут на днях утром, а на дворе-то уже июнь. Значит у параллельного проекта уже меньше чем через четыре месяца готовая реплика будет, а я всё не могу FDC распаять....
Собрался с силами, распаял. Работает, демку крутит.
Что осталось:
- проверить интерфейсы: последовательный, принтерный и мыши
- проверить HDC
- сделать новодельные модули памяти, а то пока я оригинальные использую.....
- проверить клавиатуру ;-)
- довести до финала работы по снижению энергопотребления.
Всех приветствую!
Был задан вопрос: "Выяснить, нужны ли в реальности прецезионные резисторы 221 Ом, 976 Ом и 988 Ом на плате, или их можно заменить на близкие номиналы". Если эти резисторы все же нужны -
у нас есть договор с компанией в НН, с производителем. Мы сможем заказать производство / если это будет нужно / (вообще говоря любой номинал и с любой точностью (по ГОСТу), правда мин. 20 шт./номинал. Сроки изготовления обычно 2 месяца.
Схема простая, например, для синего: выходы 5 бит на цвет через резисторы (с каждого бита через резистор) 221, 470, 976, 2K, 3.9K в общую точку, из которой идёт выход цвета на разъем.
Вряд ли кто-то из форумчан найдёт отличия цветов если резисторы поставить близких номиналов.
Да и нет проблем с покупкой таких резисторов.
Да, кстати, Вы еще цвет маски платы новодела не обсудили ;-)
Когда в очередь на реплику уже записываться можно будет? (только хотелось бы IDE, а не MFM и память побыстрее, глядишь и новое направление "психов" появится :) )
