А как эти же разрешения видит например FAR ? Стоят ли блокировочники в nemo ? (желательно на каждой микре)
Делалась дефрагментация ,винт fat32 ?
JV-Soft, В FAR не смотрел,посмотрю. Вот про блокировочники подумал только что, я про них "позорным" образом забыл:v2_dizzy_facepalm:, не напаяны.
Дефрагментацию делал. Винт отформатирован в FAT.
Вангую, нестабильная шина
После.
Я тоже склоняюсь к этому. Переделываю AY на плату: http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...AY-ADAPTER.htm. Да и наверное NEMO переделаю.
Надо короче убирать мотки "соплей".
И в довесок заказал адаптер IDE-CF + 1 Гб карту. HDD уж больно велик в корпусе места нет....
Дорогие друзья, прошелся по форуму, с первого раза не понятно, столько всего сделано, но суть... В чем была проблема, что поменялось в схеме, какие доработки ? Собираюсь к плате COMPACT 256 приделать IDEnemo, и мне интересна адаптация контроллера с ZX_BUS к шине COMPACT 256, то есть по факту практически стандартной шине спектрума.. Хотел попросить, можно ли как то под итожить всю эту тему одной схемой, на которой все обозначено, схема доработки, что еще потребовалось, какой софт использовался и т.д. Ну и конечно же конечный результат, после переделки AY и уборки мотков соплей. Было бы круто если бы вся информация была бы как то оптимизирована и предоставлена одним сообщением. В целом, моя идея в том, чтобы постараться расположить все переделки на плате IDEnemo, то есть, если есть какие то доработки - максимально перенести их на плату контроллера, с минимумом МГТФа на основной плате. Понимаю, что там нужно обрезать IORQ с проца, и вести его на шину, на плате контроллера распологать еще один корпус микросхемы, а с платы через шину потом заводить IORQ обратно, на обрезанную от проца шину, для всего спека. Это в целом не проблема, одна доп. дорожка из медного скотча от процессора ситуации не повредит. При извлечении платы IDEnemo нужно будет перемычку вставлять в IORQ для компа и IORQ с процессора. Вот такие планы.
Если это возможно, распишите пожалуйста подробнее по пунктам все что мешало вам изначально запустить HDD на вашем спеке, и наричуйте схему переделки. заранее очень благодарен !!!
И кстати, по поводу сигнала DOS - правильно ли я понимаю, что этот сигнал можно взять с A15 от пзу (на шине COMPACT 256 этот сигнал выведен на шину, называется A15ROM), который вроде как и выбирает теневой участок ПЗУ для работы с TR-DOS? Или это определенная комбинация из A14 и A15 ?
Посмотрите, правильно ли я понял текстовую интерпретацию схемы, прошу меня простить, я со спеком правтически ранее не сталкивался, по этому его шины мне пока не понятны, помогите разобраться...
Отредактировал схему IDEnemo по описанию на форуме, посмотрите пожалуйста, правильно ли я вас понял ?
Шина IORQBUS\ - в разьеме будет присоединяться к IORQ\ спека и отдавать сигнал для всего остального. А сигнал IORQ\ с 20 пина процессора будет идти на пин в плате IDEnemo и никуда более...
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...6b739f5b04.png
Или такая реализация, чтобы обойтись одной микросхемой вместо двух:
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...88cf0ffe4b.png
И вопрос по сигналу DOS все еще в силе, правильно ли я понимаю, в моем компе это сигнал A15ROM/
Тут он формируется:
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...fa975efd03.png
А тут приходит на A15 пзу W27C512:
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...dbb377d4b4.png
